NXP MCU 技术william hill官网
王凯
7年用户 1356经验值
TJA1128G引脚BAT和引脚VCC之间的9欧姆电阻有什么作用?
我们开发了带有 TJA1128GTK/0Z 和 FS32K116LAT0MLF 的 12V BMS,我们必须执行快速启动测试。
测试包括在 Vbat 上连接 26V 电压发生器,最大电流为 150A,持续 60 秒。
在此测试期间,我们看到 VCC 输出上的电压(通常为 5V)没有更稳定,可以达到 10V。此问题从 Vbat 上的 20V 左右开始,超过 24V 时 TJA1128GTK/0Z 和 FS32K116LAT0MLF 下拉复位引脚。
我可以排除过热保护激活,因为除此之外 TJA1128 应该关闭 +5V,但我用粘在 TJA 上的散热器和用喷雾主动冷却它进行了测试,但行为没有改变。
引脚 BAT 和引脚 VCC 之间的 9 欧姆电阻有什么作用?不幸的是我没有 TJA1128 应用程序提示,我已经请求访问权限,但直到现在我还没有收到它
