UD PCIe-402全国产化信号处理模块为标准PCIe全高半长的结构,对外支持PCIe2.0×8
通信,也可以采用千兆以太网接口进行通信,模块为100%国产化设计。
FPGA芯片选用国产的K7-325T或K7-410T FPGA,DDR3的存储容量可选配2GByte或4GByte。板载有1个FMC-HPC全互联的接口,可以适配大多数ADC/DAC FMC子卡。
应用行业
1) 无线电监测与测向定位、软件无线电处理平台
2) 通信、卫星、雷达等信号处理
3) 数据采集存储、波形生成与回放
4) 接口控制、脉冲处理、测控仪器
5) 高性能计算、服务器硬件加速、算法验证平台、Net FPGA
主要技术参数
一)产品配置
1) FPGA: 国产7K325T、7K325T、7K410T可选配
2) DDR3: 64bit位宽,速率1066Mb/s,2GB、4GB可选配
3) GPS/BD定位:支持时统、秒脉冲输出
4) 千兆以太网:与FPGA直接为RGMII接口,需要FPGA的TCP/IP库需沟通
5) 温度监控:可以检测
PCB板、环境或散热片温度
6) 电压监控:FPGA自带电压监控功能
7) 板载晶振:50MHz±10ppm
二)FMC功能扩展
1) 使用国产的FMC连接器
2) GTX:8路,速率10.3125Gbps,更高速率请沟通
3) LVDS_LA[33:0]:连接到FPGA的LVDS口
4) LVDS_HA[23:0]:连接到FPGA的LVDS口
5) LVDS_HB[21:0]:连接到FPGA的LVDS口
6) 注意:80对LVDS的的电平,均为同一电平标准,默认电平2.5V。
三)对外接口
1) GPIO口:分2组各8路,共16路,支持3.3V或5V,速率最高40MHz
2) RS232口:2路标准RS232电平,速率最高120Kbps
3) RS422口:1路全双工,速率最高12Mbps,兼容RS485电平
4) RS485口:1路半双工,速率最高12Mbps,兼容RS422电平
5) 千兆网口:1路,RJ45连接器, 支持10M/100M/1000M BASE-T
6) 外触发接口:SMA,支持3.3V或5V电平
7) 外时钟接口:SMA,单端3.3V电平
8) 外接电源口:JL23-6ZJW,+6.5V~+12V,当作为PCIe卡插服务器时可以不使用
9) 输出电源:支持输出(500mA电流)+12V或+5V或+3.3V供外接天线使用
10) JTAG接口:支持2.0间接双排14芯IDC连接器或SIP6杜邦线连接到下载器
