在LS1028ARDB 中初始化netopeer2-server 时出现了很多错误。
root@ls1028ardb:~# netopeer2-server -d -v 2
[INF]: Sysrepo 守护进程已经启动。
[INF]:Netopeer2 连接到 sysrepod。
[INF]:插件“/usr/lib/libyang/extensions/metadata.so”已成功加载。
[INF]:插件“/usr/lib/libyang/extensions/nacm.so”已成功加载。
[INF]:插件“/usr/lib/libyang/extensions/yangdata.so”已成功加载。
[INF]:插件“/usr/lib/libyang/user_types/user_inet_types.so”已成功加载。
[INF]:插件“/usr/lib/libyang/user_types/user_yang_types.so”已成功加载。
[INF]:读取模块“ietf-yang-metadata”。
[INF]:模块“ietf-yang-metadata@2016-08-05”已成功解析为已实施。
[INF]:阅读模块“
[INF]:正在解决“yang”未解决的模式节点及其约束...
[INF]:所有“yang”模式节点和约束已解决。
[INF]:模块“yang@2017-02-20”成功解析为已实施。
[INF]:读取模块“ietf-inet-types”。
[INF]:解析派生类型“union”失败,稍后将尝试。
[INF]:正在解决“ietf-inet-types”未解析的模式节点及其约束...
[INF]:所有“ietf-inet-types”
[INF]:模块“ietf-inet-types@2013-07-15”已成功解析为已实施。
[INF]:读取模块“ietf-yang-types”。
[INF]:模块“ietf-yang-types@2013-07-15”成功解析为已实施。
[INF]:读取模块“ietf-datastores”。
[INF]:模块“ietf-datastores@2017-08-17”成功解析为已实施。
[INF]:读取模块“ietf-yang-library”。
[INF]:在 /home/root 中搜索“ietf-yang-types”。
[INF]:正在 /home/root 中搜索“ietf-inet-types”。
[INF]:正在 /home/root 中搜索“ietf-datastores”。
[INF]:模块“ietf-yang-library@2019-01-04”已成功解析为已实施。
[INF]:加载模式“
[错误]:Sysrepo 服务器已断开连接。
[ERR]:无法接收带有响应的消息(会话 ID=750397727,操作=get-schema)。
[ERR]:处理请求时出错。
[ERR]:发送消息时出错:。
[错误]:无法发送带有请求的消息(会话 ID=750397727,操作=会话检查)。
[ERR]:处理请求时出错。
[ERR]:发送消息时出错:。
[错误]:无法发送带有请求的消息(会话 ID=750397727,操作=取消订阅)。
[ERR]:处理请求时出错。
[ERR]:关闭订阅时出错:对等方已断开连接。
[ERR]:发送消息时出错:。
[ERR]:处理请求时出错。
[INF]:客户端订阅管理器已成功销毁。
[INF]:Sysrepo 守护程序已启动。
[ERR]:无法接收带有响应的消息(会话 ID=750397727,操作=订阅)。
[ERR]:处理请求时出错。
[ERR]:发送消息时出错:。
[ERR]:处理请求时出错。
[ERR]:无法连接到 sysrepod,将在下次与 sysrepo
通信时重试。
[WRN]:从 sysrepo 获取 ietf-netconf-no
tifications@2012-02-06 模式失败,来自该模块的数据将不可用。
[INF]:从 sysrepo 加载架构“ietf-netconf@2011-06-01”。
[ERR]:处理请求时出错。
[ERR]:发送消息时出错:。
[ERR]:处理请求时出错。
[ERR]:无法连接到 sysrepod,将在下次与 sysrepo 通信时重试。
[WRN]:从 sysrepo 获取 ietf-netconf@2011-06-01 模式失败,来自该模块的数据将不可用。
[INF]:从 sysrepo 加载架构“ietf-netconf-acm@2018-02-14”。
[ERR]:处理请求时出错。
[ERR]:发送消息时出错:。
[ERR]:处理请求时出错。
[WRN]:从 sysrepo 获取 ietf-netconf-acm@2018-02-14 模式失败,来自该模块的数据将不可用。
[INF]:从 sysrepo 加载架构“sysrepo-module-dependencies@2017-04-21”。
[ERR]:处理请求时出错。
[ERR]:发送消息时出错:。
[ERR]:处理请求时出错。
[WRN]:从 sysrepo 获取 sysrepo-module-dependencies@2017-04-21 模式失败,来自该模块的数据将不可用。
[INF]:从 sysrepo 加载架构“sysrepo-notification-store@2016-11-22”。
[ERR]:处理请求时出错。
[ERR]:发送消息时出错:。
[ERR]:处理请求时出错。
[WRN]:从 sysrepo 获取 sysrepo-notification-store@2016-11-22 模式失败,来自该模块的数据将不可用。
[INF]:从 sysrepo 加载架构“sysrepo-persistent-data@2016-03-30”。
[ERR]:处理请求时出错。
[ERR]:发送消息时出错:。
[ERR]:处理请求时出错。
[WRN]:从 sysrepo 获取 sysrepo-persistent-data@2016-03-30 模式失败,来自该模块的数据将不可用。
[INF]:从 sysrepo 加载架构“nc-notifications@2008-07-14”。
[INF]:连接到位于 socket=/tmp/sysrepod.sock 的守护进程 Sysrepo 引擎
[ERR]:接收消息时出错:。
[ERR]:无法接收带有响应的消息(操作=版本验证)。
[WRN]:从 sysrepo 获取 nc-notifications@2008-07-14 模式失败,来自该模块的数据将不可用。
[INF]:加载架构“notifications@2008-07-14”
[ERR]:无法接收带有响应的消息(会话 ID=1535076162,操作=订阅)。
[ERR]:处理请求时出错。
[ERR]:发送消息时出错:。
[错误]:无法发送带有请求的消息(会话 ID=1535076162,操作=取消订阅)。
[ERR]:处理请求时出错。
[WRN]:从 sysrepo 获取 notifications@2008-07-14 模式失败,来自该模块的数据将不可用。
[INF]:从 sysrepo 加载架构“ietf-x509-cert-to-name@2014-12-10”。
[ERR]:处理请求时出错。
[ERR]:发送消息时出错:。
[ERR]:处理请求时出错。
[WRN]:从 sysrepo 获取 ietf-x509-cert-to-name@2014-12-10 模式失败,来自此模块的数据将不可用。
[INF]:从 sysrepo 加载架构“ietf-keystore@2016-10-31”。
[INF]:连接到 socket=/tmp/sysrepod.sock 处的守护进程 Sysrepo 引擎
[ERR]:接收消息时出错:。
[WRN]:从 sysrepo 获取 ietf-keystore@2016-10-31 模式失败,来自该模块的数据将不可用。
[INF]:从 sysrepo 加载架构“ietf-netconf-with-defaults@2011-06-01”。
[ERR]:处理请求时出错。
[ERR]:发送消息时出错:。
[ERR]:处理请求时出错。
[WRN]:从 sysrepo 获取 ietf-netconf-with-defaults@2011-06-01 模式失败,来自该模块的数据将不可用。
[INF]:从 sysrepo 加载架构“ietf-netconf-monitoring@2010-10-04”。
[ERR]:接收消息时出错:。
[WRN]:从 sysrepo 获取 ietf-netconf-monitoring@2010-10-04 模式失败,来自该模块的数据将不可用。
[INF]:从 sysrepo 加载架构“ietf-yang-library@2018-01-17”。
[ERR]:处理请求时出错。
[ERR]:发送消息时出错:。
[ERR]:处理请求时出错。
[WRN]:从 sysrepo 获取 ietf-yang-library@2018-01-17 模式失败,来自该模块的数据将不可用。
[INF]:从 sysrepo 加载架构“ietf-datastores@2017-08-17”。
[INF]:模块 ietf-datastores@2017-08-17 已存在于上下文中。
[INF]:从 sysrepo 加载架构“ietf-netconf-server@2016-11-02”。
[ERR]:接收消息时出错:。
[WRN]:从 sysrepo 获取 ietf-netconf-server@2016-11-02 模式失败,来自该模块的数据将不可用。
[INF]:从 sysrepo 加载架构“ietf-ssh-server@2016-11-02”。
[ERR]:处理请求时出错。
[ERR]:发送消息时出错:。
[ERR]:处理请求时出错。
[WRN]:从 sysrepo 获取 ietf-ssh-server@2016-11-02 架构失败,来自此模块的数据将不可用。
[INF]:从 sysrepo 加载架构“ietf-tls-server@2016-11-02”。
[ERR]:接收消息时出错:。
[WRN]:从 sysrepo 获取 ietf-tls-server@2016-11-02 模式失败,来自该模块的数据将不可用。
[INF]:从 sysrepo 加载架构“ietf-system@2014-08-06”。
[ERR]:处理请求时出错。
[ERR]:发送消息时出错:。
[ERR]:处理请求时出错。
[WRN]:从 sysrepo 获取 ietf-system@2014-08-06 模式失败,来自该模块的数据将不可用。
[INF]:从 sysrepo 加载架构“iana-crypt-hash@2014-08-06”。
[ERR]:接收消息时出错:。
[WRN]:从 sysrepo 获取 iana-crypt-hash@2014-08-06 架构失败,来自该模块的数据将不可用。
[INF]:从 sysrepo 加载架构“ietf-interfaces@2014-05-08”。
[ERR]:处理请求时出错。
[ERR]:发送消息时出错:。
[ERR]:处理请求时出错。
[WRN]:从 sysrepo 获取 ietf-interfaces@2014-05-08 架构失败,来自此模块的数据将不可用。
[INF]:从 sysrepo 加载架构“ietf-yang-types@2013-07-15”。
[INF]:模块 ietf-yang-types@2013-07-15 已存在于上下文中。
[INF]:模块“ietf-yang-types@2013-07-15”现已实施。
[INF]:从 sysrepo 加载架构“ieee802-dot1q-types@2018-03-07”。
[ERR]:接收消息时出错:。
[WRN]:从 sysrepo 获取 ieee802-dot1q-types@2018-03-07 模式失败,来自该模块的数据将不可用。
[INF]:从 sysrepo 加载架构“ieee802-dot1q-preemption@2018-09-10”。
[ERR]:处理请求时出错。
[ERR]:发送消息时出错:。
[ERR]:处理请求时出错。
[WRN]:从 sysrepo 获取 ieee802-dot1q-preemption@2018-09-10 模式失败,来自此模块的数据将不可用。
[INF]:从 sysrepo 加载架构“ieee802-dot1q-sched@2018-09-10”。
[ERR]:接收消息时出错:。
[WRN]:从 sysrepo 获取 ieee802-dot1q-sched@2018-09-10 架构失败,来自此模块的数据将不可用。
[INF]:从 sysrepo 加载架构“iana-if-type@2017-01-19”。
[ERR]:处理请求时出错。
[ERR]:发送消息时出错:。
[ERR]:处理请求时出错。
[WRN]:从 sysrepo 获取 iana-if-type@2017-01-19 架构失败,来自此模块的数据将不可用。
[INF]:从 sysrepo 加载架构“ieee802-dot1q-bridge@2018-03-07”。
[ERR]:接收消息时出错:。
[WRN]:从 sysrepo 获取 ieee802-dot1q-bridge@2018-03-07 架构失败,来自此模块的数据将不可用。
[INF]:从 sysrepo 加载架构“ieee802-types@2018-03-07”。
[ERR]:无法接收带有响应的消息(会话 ID=1210414111,操作=订阅)。
[ERR]:处理请求时出错。
[ERR]:发送消息时出错:。
[错误]:无法发送带有请求的消息(会话 ID=1210414111,操作=取消订阅)。
[ERR]:处理请求时出错。
[WRN]:从 sysrepo 获取 ieee802-types@2018-03-07 模式失败,来自该模块的数据将不可用。
[INF]:从 sysrepo 加载架构“ietf-inet-types@2013-07-15”。
[INF]:模块 ietf-inet-types@2013-07-15 已存在于上下文中。
[INF]:模块“ietf-inet-types@2013-07-15”现已实施。
[INF]:从 sysrepo 加载架构“ieee802-dot1q-stream-filters-gates@2017-12-20”。
[ERR]:接收消息时出错:。
[WRN]:从 sysrepo 获取 ieee802-dot1q-stream-filters-gates@2017-12-20 模式失败,来自此模块的数据将不可用。
[INF]:从 sysrepo 加载架构“ieee802-dot1q-psfp@2018-09-10”。
[ERR]:处理请求时出错。
[ERR]:发送消息时出错:。
[ERR]:处理请求时出错。
[WRN]:从 sysrepo 获取 ieee802-dot1q-psfp@2018-09-10 架构失败,来自此模块的数据将不可用。
[INF]:从 sysrepo 加载架构“ieee802-dot1q-cb-stream-identification@2019-05-20”。
[ERR]:接收消息时出错:。
[WRN]:从 sysrepo 获取 ieee802-dot1q-cb-stream-identification@2019-05-20 架构失败,来自此模块的数据将不可用。
[INF]:从 sysrepo 加载架构“ieee802-dot1q-qci-augment@2019-05-20”。
[ERR]:处理请求时出错。
[ERR]:发送消息时出错:。
[ERR]:处理请求时出错。
[WRN]:从 sysrepo 获取 ieee802-dot1q-qci-augment@2019-05-20 架构失败,来自此模块的数据将不可用。
[INF]:从 sysrepo 加载架构“ietf-ip@2014-06-16”。
[ERR]:接收消息时出错:。
[WRN]:从 sysrepo 获取 ietf-ip@2014-06-16 模式失败,来自该模块的数据将不可用。
[INF]:从 sysrepo 加载架构“nxp-bridge-vlan-tc-flower@2020-04-02”。
[ERR]:处理请求时出错。
[ERR]:发送消息时出错:。
[ERR]:处理请求时出错。
[WRN]:从 sysrepo 获取 nxp-bridge-vlan-tc-flower@2020-04-02 架构失败,来自该模块的数据将不可用。
[INF]:从 sysrepo 加载架构“ieee802-dot1cb-stream-identification-types@2020-11-27”。
[ERR]:接收消息时出错:。
[WRN]:从 sysrepo 获取 ieee802-dot1cb-stream-identification-types@2020-11-27 模式失败,来自该模块的数据将不可用。
[INF]:从 sysrepo 加载架构“ieee802-dot1cb-frer@2020-11-27”。
[ERR]:处理请求时出错。
[ERR]:发送消息时出错:。
[ERR]:处理请求时出错。
[WRN]:从 sysrepo 获取 ieee802-dot1cb-frer@2020-11-27 架构失败,来自此模块的数据将不可用。
[ERR]:模块“ietf-netconf”未在 sysrepo 中实现。
[ERR]:服务器初始化失败。
[ERR]:发送消息时出错:。
[ERR]:处理请求时出错。
[ERR]:发送消息时出错:。
[ERR]:处理请求时出错。
[ERR]:发送消息时出错:。
[ERR]:处理请求时出错。
[ERR]:发送消息时出错:。
[ERR]:处理请求时出错。
[错误]:nc_ps_session_count:无效参数(ps)。
