这个问题的根源在于MCUXpresso不支持某些命令,因此导致了调试器的错误。解决方法如下:
1. 升级SDK版本:尝试使用最新的MCUXpresso SDK版本。升级后,重新将文件导入并尝试调试,看看是否有所改善。
2. 更改调试选项:尝试更改MCUXpresso的调试选项。可以在“Run”菜单下选择“Debug Configurations”,然后在“Debugger”面板中修改调试选项。
3. 尝试使用其他调试器:如果MCUXpresso无法正常调试,请尝试使用其他调试器进行调试。例如,使用OpenOCD或J-Link进行调试,可能会解决这个问题。
4. 检查调试目标:确保您的MCU支持调试,以及它支持MCUXpresso使用的调试器。如果您的MCU不支持调试,那么您无法使用MCUXpresso进行调试。
