音视频技术
陈小姐
6年用户 495经验值
擅长:嵌入式技术 连接器 存储技术 处理器/DSP 接口/总线/驱动
[讨论]
GM8775C支持MIPI DSI转双通道LVDS发送器,功能替换TC358775
1、产品概述:
GM8775C型DSI转双通道LVDS发送器产品主要实现将MIPI DSI转单/双通道LVDS功能,MIPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高154MHz,最大支持视频格式为FULL HD(1920 x 1200)。
该芯片主要应用于手持设备、双屏显示,大屏幕显示等应用需求,跟瑞芯片,MTK,高通,展讯等平台主控匹配过。
2、产品特征:
a)I/0电源电压:1.8V /3.3V;
b)core电源电压:1.8V;
c)支持 MIPI® D-PHY 1.00.00 和MIPI® DSI 1.02.00。
d)MIPI支持1/2/3/4 通道可选的传输方式,最高速率1Gbps/通道。
e)MIPI接收18bpp RGB666 、24bpp RGB888 、16bpp RGB565的打包格式。
f)MIPI支持LPDT传输(Low-Power Data Transmission)和反向LPDT传输。
g)LVDS的时钟范围为25MHz 到 154MHz。
h)LVDS输出支持单/双通道模式。选择双通道模式时,可配置输出为18/24bit,JEIDA/VESA模式;选择单通道时,每通道可同时输出,且可单独配置输出模式(18/24bit,JEIDA/VESA模式)。
i)LVDS的输出数据通道可灵活调整顺序以方便PCB布线。
j)可选择采用MIPI时钟或外部参考时钟做LVDS输出的参考频率,且支持自动校准功能。
k)支持MIPI commandmode配置和外部I2C配置两种芯片配置方式;
l)GPO可以输出PWM信号,控制屏幕背光。
m)封装: QFN48-pins with e-pad.
n)工作温度:-40℃~85℃;
o)ESD能力:≥2KV。
3、产品功能框图:
功能框图按图1规定。本器件主要由DSI接收通道、数据缓冲、锁相环、LVDS信号打包、LVDS TX等模块组成,实现将1/2/3/4通道的DSI图像信号转换成单/双通道LVDS信号输出的功能。
