灵动微电子 MM32
3年用户 4经验值
擅长:嵌入式技术
[MM32软件] MM32F002使用内部flash存储数据怎么操作?
// 从EEPROM中读取上一组写入的数据的函数s32 EEPROM_Read(u8* ptr, u16 len);
// 将数据写入EEPROM中的函数
s32 EEPROM_Write(u8* ptr, u16 len);
我是直接用MM32F002的例程,为什么使用这两行代码存储set_wendu这个全局变量存储不了。
试过改EEPROM_Write,EEPROM_Read这两个函数的在代码行中的先后顺序,FLASH的保存地址操作但还是不行。
总的代码量在25KB,MM32F002flash空间为32KB。
#include "hal_conf.h"
#include <string.h>
#include "flash.h"
#define M8(adr)  (*((vu8  *) (adr)))
#define M16(adr) (*((vu16 *) (adr)))
#define BASED_FLASH_SECTOR_ADDRESS    (0x08000000+30*1024+4)
// 擦除指定FLASH页的函数
static void FLASH_SIM_EraseEE(u32 pageAddress)
    FLASH_Unlock();
    FLASH_ErasePage(pageAddress);
    FLASH_Lock();
// 在指定地址处编程缓冲区的函数
static void FLASH_SIM_ProgramEE(u16* buf, u32 addr, u16 len)
    u16 i;
    FLASH_Unlock();
    for ( i = 0; i < len / 2; i++) {
        FLASH_ProgramHalfWord(addr, *buf);
        addr += 2;
        buf++;
    FLASH_Lock();
static u8 FLASH_SIM_FindEmpty(u32 ptr, u16 len)
    u16 i, readdata;
    u8  ret = 1;
    for (i = 0; i < (len / 2); i++) {
        readdata = M16(ptr + i * 2);
        if ( readdata != 0xffff) {
            ret = 0;
            break;
    return ret;
// 确定指定地址上可写入数据的区域的函数
u32 FLASH_SIM_WriteLocate(u32 pageAddress, u16 len)
    u16 i;
    u32 ptr = pageAddress;
    if( (pageAddress % 2 ) != 0) {
        while(1);
    if((0x800 % len) != 0)
        while(1);
    for (i = 0; i < (0x0800 / len); i++) {
        ptr = (pageAddress + i * len);
        if (FLASH_SIM_FindEmpty(ptr, len) == 1) {
            break;
    if(i == (0x0800 / len))
        ptr = 0;
    return ptr;
// 在指定地址处写入缓冲区的函数
static void FLASH_SIM_WriteEE(u16* buf, u32 pageAddress, u16 len)
    u32 ptr = FLASH_SIM_WriteLocate(pageAddress, len);
    if (ptr == 0) {
        FLASH_SIM_EraseEE(pageAddress + 0x000);
        FLASH_SIM_EraseEE(pageAddress + 0x400);
        FLASH_SIM_ProgramEE(buf, pageAddress, len);
    else {
        if (ptr == (pageAddress + 0x0400 - len)) {
            FLASH_SIM_ProgramEE(buf, (u32)ptr, len);
        else if (ptr == (pageAddress + 0x0800 - len)) {
        else {
// 初始化EEPROM的函数
void FLASH_SIM_EEPROM_Init(void)
    FLASH_SIM_EraseEE((u32)(BASED_FLASH_SECTOR_ADDRESS) + 0x0000);
    FLASH_SIM_EraseEE((u32)(BASED_FLASH_SECTOR_ADDRESS) + 0x0400);
    u32 pAddr;
    pAddr = FLASH_SIM_WriteLocate((u32)BASED_FLASH_SECTOR_ADDRESS, len);
    if (pAddr == 0) {
        return  -1;
    else if (pAddr == BASED_FLASH_SECTOR_ADDRESS) {
        pAddr = (BASED_FLASH_SECTOR_ADDRESS + 0x0800 - len);
    else {
        pAddr -= len;
    memcpy(ptr, (s8*)pAddr, len);
    return len;
// 将数据写入EEPROM中的函数
    FLASH_SIM_WriteEE((u16*)ptr, (u32)(BASED_FLASH_SECTOR_ADDRESS), len);
    return len;
回帖(1)
石玉兰
2024-1-18 16:08:10
IRST_PAGE_ADDRESS        ((uint32_t)0x08000000)    //第一页的地址
#define DATA_EEPROM_BASE        ((uint32_t)(BASED_FIRST_PAGE_ADDRESS + 0x400))  //第一页地址+0x400为数据EEPROM的基地址
//从EEPROM中读取数据
    if (len > DATA_EEPROM_SIZE) //长度不能超过EEPROM的容量
        return -1;
    for (int i = 0; i < len; i++)
        ptr[i] = M8(DATA_EEPROM_BASE + i); //读取EEPROM中的数据
    return 0;
//将数据写入EEPROM
    Flash_ErasePage(DATA_EEPROM_BASE); //擦除EEPROM页面
        Flash_WriteByte(DATA_EEPROM_BASE + i, ptr[i]); //写入EEPROM中的数据
    return 0;
//存储set_wendu全局变量的值到EEPROM中
u8 set_wendu = 30; //设置温度
void Store_Data_To_EEPROM(void)
    EEPROM_Write((u8*)&set_wendu, sizeof(set_wendu)); //将set_wendu的值写入EEPROM中
//从EEPROM中读取上一组写入的数据
void Load_Data_From_EEPROM(void)
    EEPROM_Read((u8*)&set_wendu, sizeof(set_wendu)); //读取EEPROM中的set_wendu的值
int main()
    Store_Data_To_EEPROM(); //将set_wendu的值存储到EEPROM中
    Load_Data_From_EEPROM();
    return 0;
在使用内部flash存储数据时,需要注意以下几点:
1. 长度不能超过EEPROM的容量,需要提前计算好数据长度。
2. 在存储数据时,需要先擦除页面,再写入数据。
3. 在读取数据时,需要按照存储顺序,从EEPROM中读取数据。
4. 在读写数据时,需要使用指针类型的变量,以便在指定地址读写数据。
如果按照以上方法操作,仍然存储不了数据,可能是其他地方出了问题,需要检查代码逻辑。
