ST意法半导体
HTSX
10年用户 828经验值
擅长:可编程逻辑
[资料]
ISM330DLC的应用笔记
本文档旨在提供 ST ISM330DLC iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。ISM330DLC 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在组合高性能工作模式下 6轴功耗 0.75 mA。该器件具有动态的用户可选择的满量程加速度范围:±2/±4/±8/±16 g,且角速率范围为±125/±250/±500/±1000/±2000 dps。其中的智能特性可简化并优化应用设计,允许在功率受限的应用中使用复杂的运动检测信息。经过配置,ISM330DLC 可利用硬件识别出的自由落体事件、6D 方向、单击和双击感应、活动或不活动、唤醒事件,来生成中断信号。可使用不同连接模式与外部传感器相连,从而实现额外的功能,例如传感器集合(sensor hub)、辅助 SPI 等。集成 4 Kbyte 的智能先进先出(FIFO)缓冲器,支持对有效数据(包括加速度计和陀螺仪数据、外部传感器数据、时间戳和温度数据)进行动态批处理。ISM330DLC 采用小型塑料焊盘网格阵列封装(LGA-14L),可确保在更大的温度范围(-40 °C 至+85 °C)内正常工作。
