复旦微电子
fanB
9年用户 1501经验值
擅长:20615
[资料]
FM8301常见现象及其解决办法
Q3:FM15160 怎样进行开发调试?
答 : FM15160 目前没有仿真器,不能单步调试;但可以通过 FM15160 开发板的串口接口,直接连接到 PC 串口,使用调用“ printf 函数”打印输出检查数据的方式进行开发调试。注意:使用串口调试,工程代码需配合修改 boot\init.c 文件的 _init_user( )函数中设置时钟调整为“ set_clock(6000000, 48000000, 12000000, 48000000)”。串口通讯线有多种内部交叉,需调节开发板串口下方的选择跳线使之相匹配 。
Q4:FM15160 RSA 算法特性说明。
答 :FM15160 RSA 算法的密钥对生成,采用多轮数的素数算法,生成的密钥对可达到运算正确率百万分之一的高质量强度。如应用开发对 RSA 密钥对生成速度有较高要求,推荐在 RSA 运算过程时,RAE 采用工作频率 80MHz,或减少轮数让素数算法更快。
Q5:UKEY 驱动硬件设备信息出现惊叹号。
答 : UKEY 驱动程序未能正确安装成功。建议用户删除先前安装的 Ukey 驱动,在 Win2000/XP 系统下,根 据《FM15160开 发 板 使 用 说 明 》中第 3.1 章节说明,指定位置重新安装 UKEY 驱动程序(说明:FM15160 SDK 开 发 包“ ..SDK\BIN\driver”目 录 提 供 了 微 软 CCID 安装驱动);在 Win7 系统下,建议双击执行 win7 注册表补丁“ BIN\driver\FMSH15160_WIN7_注册表补丁 .reg”
