今天开箱体验南京中科微推出的CSM32RV003开发板。 CSM32RV003 是一款基于RISC-V RV32IMAC 内核(2.6 CoreMark/MHz)的32位低功耗、低成本MCU芯片,最高主频32MHz,最大支持 32KB 嵌入式FlASH、4KB SRAM和4.5KB NVM,集成ADC和UART、I2C、SPI等通用外设接口。
TSSOP20 封装,尺寸6.5*6.4*1.0mm 非常小巧。
一些基本技术参数:
● 内置 RISC-V RV32IMAC 内核(2.6 CoreMark/MHz);
● 最高 32MHz 工作频率;
● 内置 4kB 的 SRAM;
● 内置 32kB 的嵌入式 FLASH,4.5kB 的 NVM,至少能擦写 100 000 次;
● 内置 1 个 SPI MASTER;
● 内置 1 个 I2C MASTER;
● 内置 2 个 UART 支持最高 1Mbps;
● 内置 2 个 tiMER,每个 TIMER 支持 4 路互补 PWM 输出; ● 1 个 64 位系统定时器 SysTick (MTIME);
● 内置 1 个快速的高精度 13/14/15/16bit ADC,集成 1.2V 高精度基准;
● 宽 ADC 输入电压范围:0 ~ 4.8V,最大输入电压不得高于 VDD 电压;
● ADC 支持 12 个输入通道,其中 10 个可用于外部外部电压测量;
● 内置低压检测模块;
● 最多支持 18 个 GPIO,支持外部中断;
● PA10 可用作 BOOT 配置;
● 内置硬件看门狗;
● 内置 1 个 RTC;
● 内置 1 个 WUP;
● 支持 4 种低功耗模式,最低功耗小于 0.6uA(看门狗工作);
● 内置 32 位真随机数发生器;
● 支持 cJTAG 2 线调试接口;
● 工作电压范围:1.8 ~ 5.5V;
● 工作温度范围:-40 ~ 105℃;
各型号性能规格对比:
引脚图:
开发板功能布局:
开发板正视图:
开发板背视图:
开发板type-c 口特写
开发板有两颗LED,威廉希尔官方网站
如下图:
可见D2是直连3v3电源,D3的RGB三色的负极分别连接PA12 PA9 PA8 引脚
开发板有示例程序,上电以后D2白色常亮 D3红色闪烁,程序启动后D3改蓝色常亮。
开发IDE调试中,其他功能继续探索。
