单片机/MCUwilliam hill官网
陈敏
7年用户 1324经验值
如果想用单片机做一个四路抢答器需要哪些元件呢?
如果想用单片机做一个四路抢答器,需要哪些元件呢?
回帖(2)
陈键
2023-10-17 15:38:38
当然,最早数字电子技术上有用逻辑门搭建多路抢答器的类似实验,这里换成了单片机,稍微分析一下:
1. 单片机最小系统或者开发板肯定是需要的
2. 需要接收抢答信息的部分,一般是按钮,因为需要4路抢答,最少需要4个吧
3. 要有信息显示部分,最少一路1个灯吧,所以需要4个灯,建议选led
4. 如果不是只抢答1次,可能需要状态重置的相应处理,也需要状态重置的需求,当然这个功能可以简单通过断电重启来实现,所以是可选的部分,如果选择,起码有一个按钮,如果要提示,可以采用前面的灯复位(全亮一下再全灭来复位)。
5. 相应的连线,供电部分,这个肯定是必须的吧。
上面仅仅是最简单的,如果要高大上,比如要用数字显示是那路抢答了,就需要有多位数码管来替换前面4个led灯,要驱动它可能还需要驱动模块,译码器之类。总之这个要看具体需求来分析,但分析思路就是上面提到的部分。
阿信509
2023-10-17 17:06:51
按钮采集加上表示灯驱动应该就可以了吧
