蓝牙技术
柯迎丹
5年用户 123经验值
擅长:嵌入式技术 模拟技术 控制/MCU RF/无线
墨水瓶商超超低功耗蓝牙方案PHY6222替代NRF51802
PHY6222蓝牙5.2
PHY6222是一款支持BLE 5.2功能和IEEE 802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bit ARM?Cortex?-M0处理器,提供64K retention SRAM、可选128K-8M Flash、96KB ROM以及256bit efuse,支持基于BLE和IEEE 802.15.4的安全架构、应用和OTA在线升级。此外,芯片串行外设IO和集成的应用程序IP还能够让客户以最小的BOM成本开发自己的产品。
采用高效率片上电源管理、低功耗射频前端、低功耗时钟产生架构、振荡器快速启动技术等威廉希尔官方网站 技术,实现最低的峰值、平均和休眠功耗,保证常规200mAH的纽扣电池供电状态下能够持续工作五年以上。
特性:
  • 封装;QFN32
    工作电压范围1.8 v 至3.6 v
    嵌入式 buck dc-dc 和 ldos
    电池监视器
    关断电流0.3uA
    睡眠电流1uA
    4.7mA的接受电流为3.3V
    4.7mA的0db的发射功率为3.3v
    MCU: <60uA/MHz
    支持 ble 2mbps 协议
    BLE5.1可兼容BLE5.0
    支持mash组网
    传输速率-90dBm
    125khz传输速率-103dBm
    温度:-40℃ ~ 125℃
    系统内快闪存储器 128KB-8MB
    在睡眠模式下所有可编程内存64KB SRAM
    具有8kb缓存内存的四路指令缓存
    96KB ROM
    256bit efuse
    22个通用输入输出io口
    关闭/休眠模式下的GPIO状态保持
    可配置为串行接口和可编程的io 多函数映射
    所有的引脚都可以设置为唤醒
    所有引脚都可以触发中断
    六通道可脉宽调制
    2通道 pdm/i2c/spi/uart
    4通道直接内存存储
    带传声器偏置的 dmic/amic
    8通道12位低噪声模数转换器
    6通道24位定时器,一个看门狗定时器
领域:智能穿戴设备、智能家居、智能照明、智能电表、自拍器、防丢器、遥控器、手机外设、电子价签、蓝牙信标、医疗健康、智能楼宇、智慧工业。
安装开发环境
开发环境安装按照以下步骤进行:
拷贝 SDK 至工作目录。
安装 MDK Keil5 for ARM 开发环境。
通过 MDK 打开 SDK 目录中的样例的项目文件即可对项目进行编译调试等操作
开发板使用注意事项
开发板上电前,请确认 VDD/UART TXD/UART RXD 跳帽在位。
TM 拨码开关拨至 GND,复位开发板,进入工作模式。
TM 拨码开关拨至 VDD,同时需要确认 P24 和 P25 为低电平状态(默认为低电平),复位开发板,进入烧录模式。
回帖(1)
jf_31867373
2023-11-14 15:11:36
射频前端芯片设计原厂——三伍微电子的产品有WIFI FEM、IOT FEM、PA和开关。
