【LuckFox Pico 开发板免费试用】6.使能 DHT11 Driver - RISC-V MCU技术社区 - 电子技术william hill官网 - 广受欢迎的专业电子william hill官网 - 威廉希尔官方网站
分享 收藏 返回
[活动]
除了我在上一篇文章里写的,自己写内核驱动,我们可以发现 LuckFox Pico 内核中默认是包含 DHT11 驱动的。今天给大家介绍直接使用默认 DHT11 驱动的方式读取温湿度。
1. 修改内核
切换到内核目录下,并修改内核配置
cd /home/luckfox/Luckfox-Pico/luckfox-pico/sysdrv/source/kernel
cp ./arch/arm/configs/luckfox_rv1106_linux_defconfig .config
make ARCH=arm menuconfig
在打开的页面中搜索 DHT11
或者也可以按 ↑ ↓ <Select> 依次选择 > Device Drivers > Industrial I/O support > Humidity sensors > DHT11 (and compatible sensors) driver
按下 / 搜索,输入 DHT11
回车,就跳到 DHT11 简介页面了
按下数字 1,跳到使能 DHT11 页面
按下 Y,打开使能。
选择 <Save> 保存配置文件
复制配置
make ARCH=arm savedefconfig
cp defconfig ./arch/arm/configs/luckfox_rv1106_linux_defconfig
其实这个驱动源代码可以在 SDK 里找到
cat /home/luckfox/Luckfox-Pico/luckfox-pico/sysdrv/source/kernel/drivers/iio/humidity/dht11.c
dht11.c
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
 * DHT11/DHT22 bit banging GPIO driver
 * Copyright (c) Harald Geyer <harald@ccbib.org>
#include <linux/err.h>
#include <linux/interrupt.h>
#include <linux/device.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/printk.h>
#include <linux/slab.h>
#include <linux/of.h>
#include <linux/of_device.h>
#include <linux/sysfs.h>
#include <linux/io.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/platform_device.h>
#include <linux/wait.h>
#include <linux/bitops.h>
#include <linux/completion.h>
#include <linux/mutex.h>
#include <linux/delay.h>
#include <linux/gpio/consumer.h>
#include <linux/timekeeping.h>
#include <linux/iio/iio.h>
#define DRIVER_NAME     "dht11"
#define DHT11_DATA_VALID_TIME   2000000000  /* 2s in ns */
#define DHT11_EDGES_PREAMBLE 2
#define DHT11_BITS_PER_READ 40
 * Note that when reading the sensor actually 84 edges are detected, but
 * since the last edge is not significant, we only store 83:
#define DHT11_EDGES_PER_READ (2 * DHT11_BITS_PER_READ + \
                              DHT11_EDGES_PREAMBLE + 1)
 * Data transmission timing:
 * Data bits are encoded as pulse length (high time) on the data line.
 * 0-bit: 22-30uS -- typically 26uS (AM2302)
 * 1-bit: 68-75uS -- typically 70uS (AM2302)
 * The acutal timings also depend on the properties of the cable, with
 * longer cables typically making pulses shorter.
 * Our decoding depends on the time resolution of the system:
 * timeres > 34uS ... don't know what a 1-tick pulse is
 * 34uS > timeres > 30uS ... no problem (30kHz and 32kHz clocks)
 * 30uS > timeres > 23uS ... don't know what a 2-tick pulse is
 * timeres < 23uS ... no problem
 * Luckily clocks in the 33-44kHz range are quite uncommon, so we can
 * support most systems if the threshold for decoding a pulse as 1-bit
 * is chosen carefully. If somebody really wants to support clocks around
 * 40kHz, where this driver is most unreliable, there are two options.
 * a) select an implementation using busy loop polling on those systems
 * b) use the checksum to do some probabilistic decoding
#define DHT11_START_TRANSMISSION_MIN    18000  /* us */
#define DHT11_START_TRANSMISSION_MAX    20000  /* us */
#define DHT11_MIN_TIMERES       34000  /* ns */
#define DHT11_THRESHOLD         49000  /* ns */
#define DHT11_AMBIG_LOW         23000  /* ns */
#define DHT11_AMBIG_HIGH        30000  /* ns */
struct dht11 {
        struct device                   *dev;
        struct gpio_desc                *gpiod;
        int                             irq;
        struct completion               completion;
        /* The iio sysfs interface doesn't prevent concurrent reads: */
        struct mutex                    lock;
        s64                             timestamp;
        int                             temperature;
        int                             humidity;
        /* num_edges: -1 means "no transmission in progress" */
        int                             num_edges;
        struct {s64 ts; int value; }    edges[DHT11_EDGES_PER_READ];
#ifdef CONFIG_DYNAMIC_DEBUG
 * dht11_edges_print: show the data as actually received by the
 *                    driver.
static void dht11_edges_print(struct dht11 *dht11)
        int i;
        dev_dbg(dht11->dev, "%d edges detected:\n", dht11->num_edges);
        for (i = 1; i < dht11->num_edges; ++i) {
                dev_dbg(dht11->dev, "%d: %lld ns %s\n", i,
                        dht11->edges[i].ts - dht11->edges[i - 1].ts,
                        dht11->edges[i - 1].value ? "high" : "low");
#endif /* CONFIG_DYNAMIC_DEBUG */
static unsigned char dht11_decode_byte(char *bits)
        unsigned char ret = 0;
        int i;
        for (i = 0; i < 8; ++i) {
                ret <<= 1;
                if (bits[i])
                        ++ret;
        return ret;
static int dht11_decode(struct dht11 *dht11, int offset)
        int i, t;
        char bits[DHT11_BITS_PER_READ];
        unsigned char temp_int, temp_dec, hum_int, hum_dec, checksum;
        for (i = 0; i < DHT11_BITS_PER_READ; ++i) {
                t = dht11->edges[offset + 2 * i + 2].ts -
                        dht11->edges[offset + 2 * i + 1].ts;
                if (!dht11->edges[offset + 2 * i + 1].value) {
                        dev_dbg(dht11->dev,
                                "lost synchronisation at edge %d\n",
                                offset + 2 * i + 1);
                        return -EIO;
                bits[i] = t > DHT11_THRESHOLD;
        hum_int = dht11_decode_byte(bits);
        hum_dec = dht11_decode_byte(&bits[8]);
        temp_int = dht11_decode_byte(&bits[16]);
        temp_dec = dht11_decode_byte(&bits[24]);
        checksum = dht11_decode_byte(&bits[32]);
        if (((hum_int + hum_dec + temp_int + temp_dec) & 0xff) != checksum) {
                dev_dbg(dht11->dev, "invalid checksum\n");
                return -EIO;
        dht11->timestamp = ktime_get_boottime_ns();
        if (hum_int < 4) {  /* DHT22: 100000 = (3*256+232)*100 */
                dht11->temperature = (((temp_int & 0x7f) << 8) + temp_dec) *
                                        ((temp_int & 0x80) ? -100 : 100);
                dht11->humidity = ((hum_int << 8) + hum_dec) * 100;
        } else if (temp_dec == 0 && hum_dec == 0) {  /* DHT11 */
                dht11->temperature = temp_int * 1000;
                dht11->humidity = hum_int * 1000;
        } else {
                dev_err(dht11->dev,
                        "Don't know how to decode data: %d %d %d %d\n",
                        hum_int, hum_dec, temp_int, temp_dec);
                return -EIO;
        return 0;
 * IRQ handler called on GPIO edges
static irqreturn_t dht11_handle_irq(int irq, void *data)
        struct iio_dev *iio = data;
        struct dht11 *dht11 = iio_priv(iio);
        if (dht11->num_edges < DHT11_EDGES_PER_READ && dht11->num_edges >= 0) {
                dht11->edges[dht11->num_edges].ts = ktime_get_boottime_ns();
                dht11->edges[dht11->num_edges++].value =
                                                gpiod_get_value(dht11->gpiod);
                if (dht11->num_edges >= DHT11_EDGES_PER_READ)
                        complete(&dht11->completion);
        return IRQ_HANDLED;
static int dht11_read_raw(struct iio_dev *iio_dev,
                          const struct iio_chan_spec *chan,
                        int *val, int *val2, long m)
        struct dht11 *dht11 = iio_priv(iio_dev);
        int ret, timeres, offset;
        mutex_lock(&dht11->lock);
        if (dht11->timestamp + DHT11_DATA_VALID_TIME < ktime_get_boottime_ns()) {
                timeres = ktime_get_resolution_ns();
                dev_dbg(dht11->dev, "current timeresolution: %dns\n", timeres);
                if (timeres > DHT11_MIN_TIMERES) {
                        dev_err(dht11->dev, "timeresolution %dns too low\n",
                                timeres);
                        /* In theory a better clock could become available
                         * at some point ... and there is no error code
                         * that really fits better.
                        ret = -EAGAIN;
                        goto err;
                if (timeres > DHT11_AMBIG_LOW && timeres < DHT11_AMBIG_HIGH)
                        dev_warn(dht11->dev,
                                 "timeresolution: %dns - decoding ambiguous\n",
                                 timeres);
                reinit_completion(&dht11->completion);
                dht11->num_edges = 0;
                ret = gpiod_direction_output(dht11->gpiod, 0);
                if (ret)
                        goto err;
                usleep_range(DHT11_START_TRANSMISSION_MIN,
                             DHT11_START_TRANSMISSION_MAX);
                ret = gpiod_direction_input(dht11->gpiod);
                if (ret)
                        goto err;
                ret = request_irq(dht11->irq, dht11_handle_irq,
                                  IRQF_TRIGGER_RISING | IRQF_TRIGGER_FALLING,
                                  iio_dev->name, iio_dev);
                if (ret)
                        goto err;
                ret = wait_for_completion_killable_timeout(&dht11->completion,
                                                           HZ);
                free_irq(dht11->irq, iio_dev);
                dht11_edges_print(dht11);
#endif
                if (ret == 0 && dht11->num_edges < DHT11_EDGES_PER_READ - 1) {
                        dev_err(dht11->dev, "Only %d signal edges detected\n",
                                dht11->num_edges);
                        ret = -ETIMEDOUT;
                if (ret < 0)
                        goto err;
                offset = DHT11_EDGES_PREAMBLE +
                                dht11->num_edges - DHT11_EDGES_PER_READ;
                for (; offset >= 0; --offset) {
                        ret = dht11_decode(dht11, offset);
                        if (!ret)
                                break;
                if (ret)
                        goto err;
        ret = IIO_VAL_INT;
        if (chan->type == IIO_TEMP)
                *val = dht11->temperature;
        else if (chan->type == IIO_HUMIDITYRELATIVE)
                *val = dht11->humidity;
        else
                ret = -EINVAL;
err:
        dht11->num_edges = -1;
        mutex_unlock(&dht11->lock);
        return ret;
static const struct iio_info dht11_iio_info = {
        .read_raw               = dht11_read_raw,
static const struct iio_chan_spec dht11_chan_spec[] = {
        { .type = IIO_TEMP,
                .info_mask_separate = BIT(IIO_CHAN_INFO_PROCESSED), },
        { .type = IIO_HUMIDITYRELATIVE,
static const struct of_device_id dht11_dt_ids[] = {
        { .compatible = "dht11", },
MODULE_DEVICE_TABLE(of, dht11_dt_ids);
static int dht11_probe(struct platform_device *pdev)
        struct device *dev = &pdev->dev;
        struct dht11 *dht11;
        struct iio_dev *iio;
        iio = devm_iio_device_alloc(dev, sizeof(*dht11));
        if (!iio) {
                dev_err(dev, "Failed to allocate IIO device\n");
                return -ENOMEM;
        dht11->dev = dev;
        dht11->gpiod = devm_gpiod_get(dev, NULL, GPIOD_IN);
        if (IS_ERR(dht11->gpiod))
                return PTR_ERR(dht11->gpiod);
        dht11->irq = gpiod_to_irq(dht11->gpiod);
        if (dht11->irq < 0) {
                dev_err(dev, "GPIO %d has no interrupt\n", desc_to_gpio(dht11->gpiod));
                return -EINVAL;
        dht11->timestamp = ktime_get_boottime_ns() - DHT11_DATA_VALID_TIME - 1;
        platform_set_drvdata(pdev, iio);
        mutex_init(&dht11->lock);
        iio->name = pdev->name;
        iio->info = &dht11_iio_info;
        iio->modes = INDIO_DIRECT_MODE;
        iio->channels = dht11_chan_spec;
        iio->num_channels = ARRAY_SIZE(dht11_chan_spec);
        return devm_iio_device_register(dev, iio);
static struct platform_driver dht11_driver = {
        .driver = {
                .name   = DRIVER_NAME,
                .of_match_table = dht11_dt_ids,
        .probe  = dht11_probe,
module_platform_driver(dht11_driver);
MODULE_AUTHOR("Harald Geyer <harald@ccbib.org>");
MODULE_DESCRIPTION("DHT11 humidity/temperature sensor driver");
MODULE_LICENSE("GPL v2");
2. 修改设备树
设备树的修改也很简单。
vi /home/luckfox/Luckfox-Pico/luckfox-pico/sysdrv/source/kernel/arch/arm/boot/dts/rv1103g-luckfox-pico.dts
compatible = "rockchip,rv1103g-38x38-ipc-v10", "rockchip,rv1103"; 这一行下面新增 humidity_sensor ,关于这个 gpios ,可以看官方引脚图, RK_P 是固定的。比如你想使用 58 号引脚,那就是 RK_PD2 。如果有其他设备树描述涉及到了这个引脚,记得注释掉,防止冲突。
humidity_sensor {
                compatible = "dht11";
                gpios = <&gpio1 RK_PC7 GPIO_ACTIVE_HIGH>; // GPIO pin for DHT11 data
3. 编译内核
切换到编译目录
选择编译分支, LuckFox Pico0
./build.sh lunch
最后编译内核
./build.sh kernel
内核编译成功后生成的文件在 <SDK目录>output/image 目录下,替换原固件中的 boot.imageenv.txt 文件。使用 SocToolKit 重新创建SD。
4. 编译传感器读取代码
Makefile
# 指定架构
ARCH=arm
# 指定编译工具链
CROSS_COMPILE=/home/luckfox/Luckfox-Pico/luckfox-pico/tools/linux/toolchain/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf/bin/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf-
export  ARCH  CROSS_COMPILE
name=humidity_sensor
PWD?=$(shell pwd)
all:
	$(CROSS_COMPILE)gcc $(name).c -o $(name)
	echo $(PWD)
clean:
	rm -f *.ko *.o *.mod *.mod.o *.mod.c *.symvers *.order *.cmd
obj-m += $(name).o
humidity_sensor.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
int main(void) {
    int temp_fd, humidity_fd;
    char temp_buf[32], humidity_buf[32];
    int temp, humidity;
    temp_fd = open("/sys/bus/iio/devices/iio:device1/in_temp_input", O_RDONLY);
    humidity_fd = open("/sys/bus/iio/devices/iio:device1/in_humidityrelative_input", O_RDONLY);
    if (temp_fd == -1 || humidity_fd == -1) {
        perror("Failed to open sensor data files");
        exit(-1);
    while (1) {
        // Read temperature data
        lseek(temp_fd, 0, SEEK_SET);
        ssize_t temp_size = read(temp_fd, temp_buf, sizeof(temp_buf) - 1);
        if (temp_size == -1) {
            perror("Failed to read temperature data");
            exit(-1);
        temp_buf[temp_size] = '\0';
        temp = atoi(temp_buf);
        // Read humidity data
        lseek(humidity_fd, 0, SEEK_SET);
        ssize_t humidity_size = read(humidity_fd, humidity_buf, sizeof(humidity_buf) - 1);
        if (humidity_size == -1) {
            perror("Failed to read humidity data");
            exit(-1);
        humidity_buf[humidity_size] = '\0';
        humidity = atoi(humidity_buf);
        // Convert to float
        float temp_float = (float)temp / 1000;
        float humidity_float = (float)humidity / 1000;
        printf("Temperature: %.1f C, Humidity: %.1f %%RH\n", temp_float, humidity_float);
        sleep(1);
    close(temp_fd);
    close(humidity_fd);
    return 0;
使用 make 命令编译代码,并将编译好的 humidity_sensor 上传到开发板。
在开发板中,执行 humidity_sensor
chmod +x humidity_sensor
./humidity_sensor
如果你的结果和我一样,说明这个 DHT11 已经不准了,温度小数位也返回了值。可以执行 dmesg 查看日志。
dmesg
如果对精度要求不高,可以试着修改 dht.c 驱动的第 156 行,判断小数位的代码,并重新编译内核并烧录。
作者水平有限,难免在这篇文章中存在一些疏漏和不足之处。虽然尽力在试用报告中提供全面的信息,但由于时间和知识的限制,可能会忽略了一些重要细节或者未能涵盖所有相关方面。读者在使用LuckFox Pico系列开发板时,建议仔细阅读官方文档和参考资料,以充分了解其功能和性能,并在开发过程中进行进一步的验证和测试。希望本报告能为您提供有用的信息,但请在实际项目中进行更深入的研究和验证,以确保取得最佳的开发结果。
