威廉希尔官方网站 设计william hill官网
笔画张
12年用户 1025经验值
AD8422做多通道微小直流电压的放大,AD8422输出失调的原因?
我使用了AD8422这款仪器放大器做多通道微小直流电压(0~30mV)的放大,采用200ohmRg放大倍数设置100,威廉希尔官方网站 是参照技术文档的,+-12V线性电源芯片双电源供电,做了RFI滤波,每个芯片的电源都加了旁路电容,只是我用的放大器有点多,现在有两个问题:1.输出零漂是mV级的一般有几mV而不是uV级。2.当全部一起测试时,输入变大后,输出变成了正弦波,后端数采的电压波动很大,请问问题出在哪儿?恳请指教
单个通道原理图如下
多通道PCB图如下:
回帖(1)
逯荣荣
2023-11-15 17:33:14
1)这么多通道,容易胡子眉毛一把抓,先调准一个通道吧。PCB就不看了,先原理层面理清吧,威廉希尔官方网站 有做过仿真验证过的?
2)你说的“输出零漂”,是+/-Vin短接,还是悬空输入时,测得的?建议短接输入测,否则输入处R/C无确定电位,会引入环境工频干扰信号。
3)AD8422_cn datasheet P3/24, “失调电压-输入失调,VOSI ”,A档典型值是60uV…
