在Keil上创建ADUCM4050工程,可以按照以下步骤进行操作:
1. 打开Keil软件,点击"Project"->"New µVision Project",选择保存工程的路径和名称,点击"Save"按钮。
2. 在出现的对话框中选择"ADI"->"ADuCM4050",点击"OK"按钮。
3. 将ADuCM4050系列芯片所需的启动文件和库文件添加到工程中。这些文件可以从ADI官方网站或者ADI的软件开发套件中获取。
a. 启动文件(Startup Files):在工程文件夹中创建一个名为"startup"的文件夹,从ADI官方网站下载适用于ADuCM4050的启动文件(startup_ADuCM4050.s)并放入该文件夹中。
b. 库文件(Library Files):从ADI官方网站下载ADuCM4050的库文件(aducm4050.lib)并添加到工程中。
4. 添加工程源文件(.c文件):在工程文件夹中创建一个名为"source"的文件夹,将ADuCM4050的应用程序源文件(.c文件)放入该文件夹中。
5. 在Keil的工程管理器中,右键点击"Source Files"文件夹,选择"Add Existing Files to Group 'Source Files'",选择需要添加的源文件,点击"Add"按钮。
6. 在Keil的工程管理器中,右键点击"startup"文件夹,选择"Add Existing Files to Group 'Source Files'",选择启动文件(startup_ADuCM4050.s),点击"Add"按钮。
7. 在Keil的工程管理器中,右键点击"Include"文件夹,选择"Add Existing Files to Group 'Source Files'",选择库文件(aducm4050.lib),点击"Add"按钮。
8. 设置Keil工程的选项:点击"Project"->"Options for Target 'Target 1'",在对话框中进行相关配置,比如选择调试器、配置系统时钟等。
9. 在Keil中进行编程和调试。
以上是大致的步骤,具体操作可能会有些细微差别,可根据实际情况进行调整。另外,确保所使用的启动文件、库文件和源文件版本匹配,以免出现兼容性问题。
9. 在Keil中进行编程和调试。
