单片机/MCUwilliam hill官网
刘埃生
7年用户 1709经验值
AD5933测10nF电容在5k~6k频率下的阻抗曲线,曲线出现波峰的原因是什么?
我用AD5933测量电阻和和电容有一些问题:
1、测10nF电容在5k~6k频率下的阻抗曲线,曲线上会有一些小波峰,出现波峰的原因是什么(1nF也有波峰,附件是10nF的测量结果)
2、测量电阻或电容在1k~5k频率下的阻抗误差较大,最大的有16%,小的也有2%,误差大的原因是什么
3、我们想要的测量频率100Hz~2k,有没有能测量低频阻抗的芯片或者威廉希尔官方网站
4、如果我用3k电阻作为校准阻抗,是否需要考虑评估板的输出阻抗
回帖(1)
李艳
2024-1-12 16:29:07
1. 在测量10nF电容在5k~6k频率下的阻抗曲线时出现波峰的原因可能是由于电容与电感的共振效应导致的。在特定的频率下,电容与电感之间会形成共振回路,使得阻抗增加,从而形成波峰。
2. 在测量电阻或电容在1k~5k频率下的阻抗时出现较大的误差,原因可能有以下几个方面:测量威廉希尔官方网站 中可能存在噪声干扰、非线性误差、威廉希尔官方网站 元件的不稳定性等。
3. 对于测量低频阻抗(100Hz~2k)的需求,可以考虑使用其他芯片或威廉希尔官方网站 板,例如LCR(电感、电容、电阻)测量仪、示波器等设备。这些设备通常具有更低的测量频率范围。
4. 如果使用3k电阻作为校准阻抗,在考虑评估板的输出阻抗时,需要根据评估板的特性来判断输出阻抗是否会对测量结果产生明显影响。如果评估板的输出阻抗较高,可能会引入测量误差,因此需要相应的校准和补偿措施。
