单片机/MCUwilliam hill官网
李泽坚
7年用户 1360经验值
如何在ModustoolBox中使用XMC4000系列库?
我发现 BSP Assistant 只能用于 XMC7000 系列,但我使用的是 XMC4000 系列。 如何在 ModustoolBox 中使用 XMC4000 系列库?
回帖(1)
王波
2024-1-24 16:11:08
在 ModustoolBox 中使用 XMC4000 系列库,你需要手动创建一个新的项目,并配置相应的库文件。
以下是一些步骤来使用 XMC4000 系列库:
1.打开 ModustoolBox。点击 "File" -> "New" -> "ModusToolbox Project".
2.选择 "Empty ModusToolbox Project",然后点击 "Next".
3.选择你的芯片型号。如果你的型号不在列表中,选择 "Generic Cortex-Mx"。然后点击 "Next".
4.在 "Configure Application" 页面,选择你的编译器和调试器。
5.点击 "Next" 进入 "Configure BSP Settings" 页面。
6.在 "Configure BSP Settings" 页面,你可以选择使用 BSP Assistant 来为你的项目生成 BSP(该工具目前只适用于 XMC7000 系列),或者手动配置 BSP。
7.如果你选择手动配置 BSP,可以参考 XMC4000 系列库的文档来创建 BSP。你可以选择编辑 System,Drivers 和 CMSIS 配置,以满足你的项目需求。
8.根据你的项目需要配置 "Component Catalog" 和 "RTOS"。
9.点击 "Next" 设置其它项目选项,然后点击 "Finish"。
10.Modustoolbox 将会生成一个新的项目,其中包含你所选的库文件和配置。
11.你可以在 "system" 文件夹下找到 "mcu_config" 文件,其中包含你的 BSP 配置。
12.通过在 main.c 中添加代码来编写应用程序。
以上是使用 XMC4000 系列库在 Modustoolbox 中创建项目的一般步骤。具体的步骤可能会根据你的项目需求和芯片型号有所不同。你可以参考 XMC4000 系列库的文档来了解更多详细的信息。
