单片机/MCUwilliam hill官网
duke刘
10年用户 771经验值
擅长:可编程逻辑
TC397B无法连接闪光灯怎么解决?
不幸的是,我已将 UDE 的 RAMIN 部分(在 PROCONRAM 中)从 0(在任何 POR 之后初始化 RAM)更改为 3(在 POR 之后不要初始化 RAM)。然后选择 “不要初始化 .CPU0 内存”。" "
现在,我可以将我的设备连接到 MemTool,但无法对其进行编程/擦除。如果我在英飞凌的memtool " 中>连接时选择了"目标-> 设置-连接-> 初始化PSPR0/DSPR0,则无法连接目标。但是,如果我不选择该选项,我可以连接目标但无法编程。如果程序,UDE 有错误消息!
回帖(1)
李玉兰
2024-1-24 16:10:54
从您提供的信息来看,有几个可能的解决方案可以尝试解决您的问题:
1. 检查闪光灯连接:确保闪光灯正确连接到您的设备,并检查电源和数据线是否正常工作。您还可以尝试使用不同的闪光灯连接。
2. 恢复 RAM 初始化设置:根据您的描述,更改了 RAM 初始化设置可能会导致问题。您可以尝试回退到之前的设置,即将 UDE 的 RAMIN 部分更改回 0,或选择“初始化 .CPU0 内存”。
3. 更新 MemTool 版本:确保您正在使用最新版本的 MemTool。有时,升级软件可以解决与目标连接和编程相关的问题。
4. 检查目标设备状态:确保目标设备处于正确的状态,并且没有任何硬件或固件问题。检查电源供应、连接线和其它硬件组件,以确保它们正常工作。
