模拟技术
jf_50240986
3年用户 989经验值
擅长:光电显示
下图两个威廉希尔官方网站 该如何分析
在第一个威廉希尔官方网站 的输出结构中,输出端的推挽结构采用了二极管偏置,类似的像这样的存在静态偏置和静态电流的放大威廉希尔官方网站 中,输出中也会含有静态电流放大的成分,在输出侧如何去除个直流成分?
2、在集成运放威廉希尔官方网站 中,芯片中的电容最多可以做到多大容量?在右图R4,R6,R9旁边的电容有什么作用?
回帖(3)
hzh253
2024-1-28 22:09:53
最佳答案
2.R4,R6中间的电容是,信号耦合电容。R9旁的电容是为了避免交流输出信号在R9上损耗掉,尽量都加载在负载上。
1 举报
  • jf_50240986: 明白了,这是一个集电极输出,你的意思是对于从上级传过来的交流信号经三级管放大以后,在射极上经电容耦合减小放大的交流信号在射极这一侧的压降,尽可能的全部加在集电极的电阻或者晶体管自身上。有点交流放大器的那点意思。
自我清欢
2024-1-29 09:19:06
1、在第一个威廉希尔官方网站 的输出结构中,可以通过添加一个电容器并与地线相连来去除直流成分。这个配置称为耦合电容。电容器会阻挡直流信号的通过,只允许变化的交流信号通过。
2、在集成运放威廉希尔官方网站 中,芯片内部的电容最多可以做到几十皮法(pF)的容量。这些电容主要用于稳定威廉希尔官方网站 的工作、消除高频噪声和提高系统的带宽。
在右图中,R4、R6、R9旁边的电容用作直流耦合或者交流耦合。它们将直流信号或交流信号从一个阶段传到另一个阶段,并且阻隔了直流分量的传播。这样可以保持威廉希尔官方网站 的工作点稳定,同时允许交流信号通过。
hzh253
2024-1-29 16:14:41
1、如果输入端没有很大的直流输入,输出端也不会有很大的直流输出。原因如下
a.供电电源是正负电源,在五输入时输出电压在0V附近
b.静态的偏置电流不需要很大,理论上几十uA的电流就足够了
c.放大后的静态偏置电流,从T10的e极输出后会进入T11的e级,并不会输出到负载上
d.T10,T11的各项参数在制造时会调整到基本一致,包括放大倍数
