是的,这个问题可能是由于bootrom运行结束后只能跳转至0x11000000导致的。bootrom是系统的引导程序,它会在硬件上电之后首先执行,负责加载并跳转到main application的入口地址。
要修改这个跳转地址,需要修改bootrom的代码。你可以参考系统的文档或者寻找系统提供的工具来进行bootrom的定制和修改。
具体的修改方式可能会因系统的不同而有所不同,但一般来说,你需要查找bootrom的代码,找到跳转地址的部分,然后将其修改为你想要跳转的地址,例如0x11005000。
请注意,在修改bootrom的代码之前,务必备份原始的bootrom代码,并经过充分的测试,以确保修改不会引入其他问题。
另外,还需要注意的是,修改中断向量表的地址也需要同步修改相关的配置,确保系统能够正确地处理中断和异常。
