jf_50240986
3年用户 993经验值
擅长:光电显示
变频器导致过流的原因有哪些?
在变频器输出距离较长时,变频器启动就会触发过流,请问这是什么原因?该如何解决?
还有一种情况多台逆变器从同一正负母线取电时,为什么要为什么要要求每台逆变器到正负母线的距离一样长,即逆变器和母线等间距排布?而不能接成如菊花形的接线方式?
还有什么是除负载以外的原因而导致过流的?
回帖(2)
99714836
2024-1-31 19:18:35
最佳答案
不建议动力电源离开变频器输出至电机的电缆距离过长,如果变频器输出的电力给负载线路过长的话,变频器会出现过电流情况,无法做到电流与负载的及时性控制,严重的会损坏变频器的MOS模块,多台逆变器从同一正负母线取电时,尽量要避免再同一个动力电源处理的电源,可以分开多组直流电更合适设备的威廉希尔官方网站 控制.
贾熹
2024-2-6 16:42:53
变频器导致过流的原因有以下几种:
1. 输出负载过大:当变频器输出的负载大于变频器的额定能力时,会导致过流现象发生。
2. 变频器内部故障:变频器内部元件的损坏或故障,例如电容器短路、继电器故障等,会导致过流问题。
3. 过热:当变频器使用时间过长或环境温度过高时,变频器内部散热不良,导致过热,进而引起过流问题。
4. 输入电压不稳定:当变频器的输入电压波动或不稳定时,也会导致过流现象。
在变频器输出距离较长时,变频器启动就会触发过流的原因可能有以下几种:
1. 电缆电阻:由于电缆的电导率有限,电缆本身的电阻会导致电流损耗,从而使得电流在较长距离的输出过程中增大。
2. 变频器起动过程中的电流冲击:变频器在启动过程中存在电流冲击,较长的输出距离会增加电流冲击的影响,导致过流现象发生。
解决这个问题可以考虑以下几种方法:
1. 使用较大截面积的电缆,减小电缆的电阻,降低电流损耗。
2. 考虑使用补偿装置,如直流滤波器等,以减少电流冲击。
3. 增加电缆的敷设方式,如并行铺设、增加接地线等,以降低电缆的阻抗值。
多台逆变器从同一正负母线取电时,要求每台逆变器到正负母线的距离一样长的原因是为了保证各个逆变器输入电压的均衡性。如果逆变器到正负母线的距离不同,电阻不同,会导致各个逆变器输入电压不一致,从而影响其正常工作。
菊花形的接线方式会导致不同逆变器输入电压不均衡,容易引起电流分布不均,从而导致过流或电流过大的问题。因此,要求逆变器和母线等间距排布,以保证电阻和电流分布均衡。
除负载以外的原因导致过流主要有以下几种情况:
1. 电源电压异常:电源电压过高或过低,都可能导致过流现象的发生。
2. 电源电压波动:电源电压的瞬时波动或频繁的起伏,也可能导致过流问题。
3. 电阻故障:母线或电缆中的电阻故障,如接触不良等,会导致过流。
4. 电容器故障:变频器内部的电容器故障,如电容器短路等,也可能引起过流问题。
解决这些问题的方法可以是:对电源电压进行稳定化处理、排查和修复电阻故障、定期检查维护变频器内部的电容器等。
