TC3XX WDT的check access用于检查对WDT的访问是否有效。当使能时间检查时,需要将当前WDT计数值取反写入WDTxCON0寄存器的REL字段。如果写入的值超出了WDTxSR.TIM+/-WDTxSR.TCT的范围,SMU会报警。通过这种机制,可以检查在上一次WDT启动后所消耗的程序执行时间。
Time Check Password是用于保护WDT的访问权限的密码。可以使用该密码来验证对WDT的配置和控制操作是否合法。在更改WDT的相关设置之前,需要先使用正确的密码对WDTxCON1寄存器进行写入,以获得对WDT的访问权限。如果密码不正确,将无法更改WDT的配置。
因此,使用WDT的check access函数时,首先需要将当前WDT计数值倒置写入WDTxCON0寄存器的REL字段,然后使用正确的密码对WDTxCON1寄存器进行写入,以获取对WDT的访问权限。这样可以确保对WDT的访问是有效的,并且可以保护WDT的安全性。
