jf_50240986
3年用户 989经验值
擅长:光电显示
IGBT短路过程分析?
在IGBT短路时,假设在导通时短路,此时IGBT驱动电压达到稳定高值,就是IGBT已经完全导通,此时刻触发外部威廉希尔官方网站 短路,用示波器查看驱动电压、CE电压和输出电流,变频器在极短的时间内响应后,驱动电压后有一个震荡后快速完全关断至关断电压,这个震荡也可能是示波器测量的误差,实际可能不会震荡。CE电压在导通时是一个低值,短路瞬间CE电压快速上升,但是在上升最大值之前会有一个小的尖峰,就是会有两个尖峰,在第二个尖峰达到最大点之后CE电压快速下降至母线电压的一半,因为是上下桥的IGBT各分担一半电压。请问CE的电压波形为什么会有两个尖峰,是由什么造成的,是驱动电压的原因还是什么,如果是驱动电压关断时的原因,那么是关断时的密勒效应影响的吗?
已退回6积分
回帖(3)
99714836
2024-2-27 11:14:57
是一个浪涌过冲电压波,时间极短,可以采用电感加以消除,试试看.
1 举报
  • jf_50240986: 你的意思是,第一个CE电压小尖峰是浪涌过冲电压?那么请问产生这个过冲的原因是什么?是怎么来的?
99714836
2024-2-28 10:32:41
是电容的放电引起的,电流回波可以仔细观察一下.
王娟
2024-3-27 18:11:56
IGBT短路时,CE的电压波形会出现两个尖峰的现象,主要是由于驱动电压的原因。
IGBT的驱动电压在关断时会快速降低,这导致IGBT的关断速度加快,而在关断过程中,导通时的电流不能立即中断,会产生一个电感电流。当驱动电压降低至一定程度时,电感电流无法继续维持IGBT的导通,导致CE电压急速上升,并形成第一个尖峰。
随后,驱动电压继续降低,IGBT完全关断,但由于电感储能的影响,CE电压出现回弹,即CE电压从上升最大值的位置迅速下降,并在降落过程中出现第二个尖峰。
这两个尖峰的产生主要是由于驱动电压的降低导致的IGBT关断速度加快,以及电感储能效应的影响。与密勒效应无关。
需要注意的是,这种尖峰可能对IGBT和其他威廉希尔官方网站 元件产生不良影响,因此需要采取相应的保护措施,如添加限流电阻、使用阻尼威廉希尔官方网站 等,以确保系统的安全稳定运行。
