STM32
莫循虎
7年用户 988经验值
STM32F407 CANopen RPDO接收异常怎么解决?
我使用STM32F407基于CANopen_Cia402标准来控制电机,但是在电机RPDO1设置完后,想通过RPDO1来改变电机控制字的时候发现它的值并未改变,用SDO则能成功改变。
下面是我的代码,不知道是我初始化有问题还是我的PDO报文有问题,劳请大神们指点
这是报文部分的代码
/*------NMT初始化------*/        {0x02,0x00+NodeID},//关闭远程节点        {0x82,0x00+NodeID},//复位NodeID对应节点        /*---------------------*/        {0x2f,0x60,0x60,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00},//设置伺服运行模式为转矩轮廓模式        {0x40,0x61,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},//核对运行模式        {0x23,0x15,0x20,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00},//设置正向转矩速度限制为1%额定速度        {0x23,0x16,0x20,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00},//设置反向转矩速度限制为1%额定速度        {0x2f,0x01,0x1A,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},//清除TPDO2的映射项        {0x23,0x00,0x14,0x01,0x00+NodeID,0x20,0x00,0x80},//禁能RPDO1        {0x2F,0x00,0x16,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},//清除RPDO1的映射项        {0x23,0x00,0x16,0x01,0x10,0x00,0x40,0x60},//将0x6040 子索引0x00 数据长度为16位的(控制字)作为第一个映射对象        {0x23,0x00,0x16,0x02,0x10,0x00,0x71,0x60},//将0x6071 子索引0x00 数据长度为16位的作为第二个映射对象        {0x2F,0x00,0x14,0x02,0xff,0x00,0x00,0x00},//将RPDO1的传输类型设置为异步,即将接收到的数据直接更新到应用        {0x2F,0x00,0x16,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00},//设置RPDO1的映射项位2个        {0x23,0x00,0x14,0x01,0x00+NodeID,0x20,0x00,0x00},//使能RPDO1        {0x23,0x00,0x18,0x01,0x80+NodeID,0x01,0x00,0x80},//禁能TPDO1        {0x2F,0x00,0x1A,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},//清除TPDO1的映射项        {0x23,0x00,0x1A,0x01,0x10,0x00,0x41,0x60},//将0x6041 子索引0x00 数据长度为16位的(状态字)作为第一个映射对象        {0x23,0x00,0x1A,0x02,0x10,0x00,0x77,0x60},//将0x6077 子索引0x00 数据长度为16位的(实际转矩值)作为第二个映射对象        {0x2F,0x00,0x18,0x02,0x01,0x00,0x00,0x00},//设置TPDO1的传输类型为接收一个同步帧时发送        {0x2F,0x00,0x1A,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00},//设置TPDO1的映射项为2个        {0x23,0x00,0x18,0x01,0x80+NodeID,0x01,0x00,0x00},//使能TPDO1        {0x01,0x00+NodeID},//启动节点        {0x00},//心跳        {0x00},//同步        {0x06,0x00,0x00,0x00},        {0x07,0x00,0x00,0x00},        {0x0f,0x00,0x00,0x00},//3步通过RPDO1改变控制字使得节点允许操作下面是COB-ID
/*-----NMT初始化-----*/        0x00,        0x00,        /*-------------------*/        0x600 + NodeID,        0x600 + NodeID,        0x600 + NodeID,        0x600 + NodeID,        0x600 + NodeID,        0x600 + NodeID,//RPDO1设置        0x600 + NodeID,        0x600 + NodeID,        0x600 + NodeID,        0x600 + NodeID,        0x600 + NodeID,        0x600 + NodeID,        0x600 + NodeID,        0x600 + NodeID,//tpdo1设置        0x600 + NodeID,        0x600 + NodeID,        0x600 + NodeID,        0x600 + NodeID,        0x600 + NodeID,        0x600 + NodeID,        0x00,//开启节点        0x700 + NodeID,        0x80,        0x200 + NodeID,        0x200 + NodeID,        0x200 + NodeID,
回帖(1)
周振夜
2024-3-12 14:24:47
RPDO1数据的传输类型设置为同步试试?
