RK3576处理器
RK3576瑞芯微第二代8nm高性能AIOT平台,它集成了独立的6TOPS(Tera Operations Per Second,每秒万亿次操作)NPU(神经网络处理单元),用于处理人工智能相关的任务。此外,RK3576还支持UFS(Universal Flash Storage,通用闪存存储)存储,提供了高效的数据存储和读取能力。
RK3567-Rockchip-SoC-Roadmap-for-AIOT
以下为RK3576芯片规格
应用场景
EINK产品应用
更强的显示能力
- 支持EPD显示,分辨率可以支持到1920*2560
- RKPQ,增强清晰度等,给用户带来更好的阅读体验
- 多种刷新模式:全局、局部、快速、极速、连续
- 对比度调节,抖动算法,增彩,增亮,灰度过滤等图像处理算法
- 支持DP(TypeC)显示扩展,连接显示器进行办公
更高的翻页和书写性能
- 8核CPU,且有A72大核心,高频率等带来高计算能力
- 支持UFS 2.1,超高数据读取速度(12Gbps)
- LP4/4X-4266和LP5-4800,更高速率,更大带宽
- 支持PCleWiFi,更快的网络存取速度
- RK自研刷新算法,手写快速流畅(20ms延时),支持彩色手写
更低的功耗,更长的续航
- 先进制程,保证高性能的同时带来更低功耗
- 低功耗待机模式(3.8V @0.6mA左右@LP4X)
更强的智能化扩展
- 支持6TOPSNPU,更多算子
- 更好的语音转文字、手写转文字体验、OCR识别
扫地机器人产品
更强的计算能力
- 四核A72+四核A53,频率高至2.2GHZ,计算性能强劲
- NEON协处理器可用于SIMD类计算
- 145GFLOPS的GPU可以支持有效的异构计算、鱼眼矫正
- 支持6TOPSNPU,更多算子,双核架构支持并行计算
更强的图像处理能力
- 16MP ISP,支持低光噪
- 支持RGB-IR sensor
- 支持最高120dB HDR
- AI-ISP提升低噪度的图像效果
更低的功耗,更长的续航
- 低功耗待机模式(3.8V @0.5mA左右)
更高的扩展能力
云端产品应用(云盒子/云一体机/云笔电)
更强的显示能力
- 支持H265YUV422/YUV444解码能力,满足无损类产品应用
- 支持4K显示、4KUl,HDMI/DP/MIPI等多种显示接口,最多支持三屏显示
- RK PQ,多种增强画质算法,给用户带来更好的阅读体验
更高的产品性能
- 支持UFSv2.1,超高数据读取速度(12Gbps)
- LP4/4X-4266和LP5-4800,高速率,更大带宽
- 支持TypeC、SATA、USB3等高速接口
更低的功耗,更长的续航
- 低功耗待机模式(3.8V @0.5mA左右),有利于笔电类产品
丰富的方案经验
- 满足不同产品需求成熟的Linux、Android SDK
ArmSoM-Sige5 RK3576开发板
ArmSoM-Sige5采用Rockchip 第二代8nm高性能AIOT处理器 RK3576,主频高达2.2GHz,6 TOPS算力NPU , 支持ufs ,双USB,双网口,全功能typec,兼容树莓派40pin
armsom-sige5 RK3576
