speed feedback异常的原因可能有以下几个方面:
1. 编码器信号异常:航模电机可能没有安装编码器,或者编码器的线路连接不正确,导致无法正确读取到speed feedback信号。
2. 电机参数设置错误:Motor Profiler分析软件需要正确设置电机的参数,包括电机类型、电机参数、速度和位置反馈方式等。如果设置错误,可能导致分析失败或者speed feedback异常。
3. 驱动器问题:驱动器的设置可能有问题,例如速度环控制参数不正确、电流限制设置过小等,导致无法正常读取speed feedback信号。
4. 电源问题:电源供电不稳定或者电源噪声干扰可能导致speed feedback异常。可以尝试更换稳定的电源或者进行电源隔离。
5. 硬件问题:可能存在硬件问题,例如电机本身的故障、线路连接问题、驱动器损坏等,导致无法正常读取speed feedback信号。
