STM32
bigbangboom
9年用户 1337经验值
擅长:电源/新能源
stm32cubeide debug和release单片机运行速度不一样,在哪里进行控制的?
STM32cubeide debug模式和release模式单片机运行速度不一样,在哪里进行控制的
回帖(2)
张倩
2024-3-29 09:28:24
Debug 版本:
  /MDd /MLd 或 /MTd 使用 Debug runtime library(调试版本的运行时刻函数库)
  /Od 关闭优化开关
  /D "_DEBUG" 相当于 #define _DEBUG,打开编译调试代码开关(主要针对
  assert函数)
  /ZI 创建 Edit and continue(编辑继续)数据库,这样在调试过
  程中如果修改了源代码不需重新编译
  /GZ 可以帮助捕获内存错误
  /Gm 打开最小化重链接开关,减少链接时间
  Release 版本:
  /MD /ML 或 /MT 使用发布版本的运行时刻函数库
  /O1 或 /O2 优化开关,使程序最小或最快
  /D "NDEBUG" 关闭条件编译调试代码开关(即不编译assert函数)
  /GF 合并重复的字符串,并将字符串常量放到只读内存,防止被修改
岳臻俊
2024-3-29 16:08:46
在STM32CubeIDE中,debug模式和release模式下的单片机运行速度不同,主要是由于编译器对代码进行优化的不同。
在debug模式下,编译器会生成更详细的调试信息,以便调试时能够方便地查看变量的值、单步执行等。为了方便调试,编译器会关闭一些优化选项,例如函数内联和循环展开等。此外,debug模式还会启用一些额外的功能,如断言检查等,这些额外的功能也会影响程序的运行速度。因此,在debug模式下,程序的运行速度通常会比release模式下慢一些。
在release模式下,编译器会尽可能地对代码进行优化,以提高程序的运行速度和效率。编译器会启用一些优化选项,如函数内联、循环展开、空间优化等,以减少代码的执行时间和内存占用。因此,在release模式下,程序的运行速度通常会比debug模式下快一些。
要控制debug和release模式下的单片机运行速度,可以在STM32CubeIDE的项目设置中配置编译器的优化选项。可以根据具体的需求,选择合适的优化级别,或者手动调整各种优化选项。常见的优化选项有-O0(禁用优化)、-O1(启用基本优化)、-O2(启用更多优化)、-O3(启用全部优化)等。选择合适的优化级别和优化选项,可以在不影响代码功能的前提下,提高程序的运行速度。
