FPGA|CPLD|ASICwilliam hill官网
老吴
未满1年用户 4经验值
擅长:可编程逻辑
cmos的slvs-ec协议40针引脚该如何连接到xilinx a7开发版上?
我有一块集成了sony的cmos的板子,cmos的图像数据走的是SLVS-EC协议,数据走的是0.4mm间隔的40针的接口,如图:
请问这个接口该如何接线到xilinx的a7板子,该买什么规格的飞线?
我是FPGA开发新手,虚心请教,已经在网上查了两天没找到合适的接线,故到william hill官网 提问,如有大佬能赐教,我感激不尽!
已退回1积分
回帖(1)
孙成红
2024-3-29 11:16:17
要将CMOS的SLVS-EC协议的40针引脚连接到Xilinx A7开发板上,您可以使用以下步骤:
1. 根据SLVS-EC协议的规范,查阅CMOS的引脚功能定义。
2. 确定Xilinx A7开发板上可用的引脚,以及它们的功能。
3. 找到两者之间相匹配的引脚功能关系,确保引脚定义和功能一致。
4. 使用合适的规格的飞线连接两个模块。根据40针的接口间隔为0.4mm,选择规格为40针x0.4mm间距的飞线。您可以在电子元器件市场或在线商店购买这样的飞线。
5. 注意到不同的引脚可能需要不同的连接,特别是时钟、数据和电源引脚。确保按照正确的方式连接这些引脚。
6. 在连接飞线之前,确保CMOS和Xilinx A7板子之间的电源和地连接已经正确建立。
请注意,接线的详细步骤取决于您使用的具体CMOS模块和Xilinx A7开发板。建议您查阅CMOS模块和开发板的手册或设计文档,以了解确切的引脚定义和建议的连接方式。
1 举报
  • 老吴: 这位大哥,这个貌似是AI的回答吧,我在gpt里提问也是差不多的回答内容
