STM32
吴藩
9年用户 831经验值
擅长:可编程逻辑
H750和H7B0一般阻容配多大的,采样有点跳动?
大佬们,H750和H7B0一般阻容配多大的,采样有点跳动
回帖(2)
王建华
2024-4-1 15:05:17
ADC的跳动跟很多因素有关。 采样信号的阻抗大,那么采样时也会有跳动,ADC的模拟电源和参考电源的稳定性也非常重要,它的纹波也会引起很大的跳动,阻容在采样信号阻抗小的时候,多数会引起采样值偏离,引起抖动的比较小。 另外工作频率,周边的噪声对ADC线路也有一定影响。 所以通常得到的结果在普通电源和环境下都是一定的抖动。厂家验证时的测试条件要比通常应用时好的多,能反应威廉希尔官方网站 的最好情况。 另外厂家的手册中会有建议的最小采样时间的外部电阻。 如果采样频率不是很苛刻的话,适当增加采样时间也许会有一点点改善的。
百合子
2024-4-1 16:56:10
H750和H7B0是指STMicroelectronics生产的两款单片机型号。一般来说,对于阻容的选择,取决于具体应用的需求和设计要求。以下是一些常见的阻容配对选择的推荐:
1. 如果需要稳定和准确的采样,可以选择较小的阻容值,例如100nF。这样可以提供更好的抗干扰性能和更快的响应速度。
2. 如果需要更高的容量和更好的低频响应,可以选择较大的阻容值,例如1μF或更大。这样可以增加系统的电源滤波和稳定性。
对于采样的跳动问题,可能有以下几种原因:
1. 电源稳定性不足:在电源供电不稳定或电源噪声较大的情况下,采样结果可能会出现跳动。可以通过电源滤波威廉希尔官方网站 或使用稳定的电源来解决这个问题。
2. 输入信号干扰:如果输入信号存在较大的干扰或噪声,采样结果也可能会跳动。可以通过增加滤波器或降低输入信号干扰来改善。
3. 采样频率过高:如果采样频率过高,采样结果也可能会跳动。可以尝试调整采样频率或使用合适的抗混叠滤波器。
总之,选择合适的阻容和解决潜在的干扰问题,可以改善H750和H7B0的采样结果稳定性。如果问题仍然存在,建议仔细检查和排查可能的干扰源。
