STM32
摩托罗拉
8年用户 929经验值
请问STM32H750VB的DMA通道映射在哪里查看?
准备用STM32H750VB这款芯片,在参考手册中发现找不到DMA通道的映射表,想问一下这个去哪里查看?
回帖(2)
李研
2024-4-11 10:06:28
不同的DMAMUX可以接收的DMA请求可以看做是DMA通道映射,DMAMUX不同,可以对应不同域的DMA。所以配置相应的外设要对用手册。 也就是说有了一个多路选择器来选择不同的DMA事件,让用户灵活选择,最大限度利用有限资源。当然这个资源分了三个部分而已
杨平
2024-4-11 14:57:12
在STM32H750VB芯片的参考手册中,可以通过以下步骤找到DMA通道映射表:
1. 打开参考手册,找到芯片的技术参考手册部分。
2. 在技术参考手册中,找到DMA控制器的章节。一般来说,该章节的标题会包含"DMA"或"Direct Memory Access"。
3. 进入DMA控制器章节后,查找DMA通道映射表。该表通常会显示每个DMA通道对应的外设,并描述它们的功能和特性。
4. 如果没有直接找到DMA通道映射表,可以使用控制+F(Windows)或Command+F(Mac)在PDF文件中搜索关键词,如"DMA channel mapping"或"DMA request mapping"。
如果参考手册中没有详细的DMA通道映射表,那么你可以查找特定外设的章节,例如USART、SPI、ADC等,这些章节通常会提供与特定外设相关联的DMA通道列表。根据外设需求,可以确定需要使用的DMA通道。
