STM32/STM8技术william hill官网
stewie
未满1年用户 18经验值
擅长:嵌入式技术
请问ad9910ram上斜坡模式中ram已经储存的波形可不可以再次让他输出
1.最近在使用ad9910,我想用他ram上斜坡模式存储波形后,可以多次再次调用这个波形,请问可以实现这个功能吗?我尝试了updata那个引脚发现好像不可以,请问可以有别的引脚控制吗?
2.还有一个问题就是ram上斜坡模式中的内部profile功能,在使用时有什么注意事项吗?我从已有的ram连续输出模式改成上斜坡内部profile模式更改了控制字和输入了profile1,但是不能输出出来,能帮我看一下哪里的问题吗?下图是我配置的参数1712822558655.jpg
已退回10积分
回帖(2)
一曲作罢
2024-4-11 17:26:23
对于AD9910的RAM上斜坡模式,一旦储存了波形,它就会再次输出该波形。您可以使用正弦振荡输出选择字寄存器(OSKAR)的相应位(bit)来控制RAM输出使能或禁用。通过将该位设置为低电平,您可以停用RAM输出,将该位设置为高电平,则可以启用RAM输出。
对于RAM上斜坡模式中的内部profile功能,您需要确保以下几点:
1. 内部profile模式需要将控制字0(CRTL0)寄存器的相应位设置为1,以启用该功能。
2. 确保所选的profile编号(profile 1)与profile选择字寄存器(CFSRR)中的相应位匹配。如果选择字寄存器中的位未设置为高电平,则将不会输出相应的profile波形。
3. 您还需要确保profile跳转寄存器(PRL1)中的相应位被正确设置,以便触发内部profile的跳转。
根据您提供的参数配置,似乎您的设置应该是正确的,但是仍然无法输出波形。这可能是由于其他问题引起的,例如时钟频率设置的问题、SPI通信的问题等。建议您检查硬件连接、时钟配置和SPI通信设置,确保与AD9910的通信正常,并且寄存器配置正确。
如果您仍然无法解决问题,建议您查阅AD9910的数据手册,详细了解各个寄存器的使用方法和注意事项,并尝试使用示例代码进行测试和调试。
stewie
2024-4-16 15:58:24
1.用up_data引脚再次高电平就可以再次输出波形,因为输出波形时间太短导致示波器很难捕捉才没有被观察到。
2.是因为输入数据数量与起始地址之间差值相同才可以,不然不输出波形。
1 举报
