这个问题可能是由于STM32L152的PA13和PA14引脚在拔掉ST-Link后没有上拉导致的。在STM32中,UART1的TX和RX引脚分别是PA9和PA10。然而,PA13和PA14是SWD接口的SWCLK和SWDIO引脚,它们在连接ST-Link时会被内部上拉。
当拔掉ST-Link后,PA13和PA14没有上拉,可能会导致UART1的DMA接收中断无法正常工作。为了解决这个问题,你可以尝试以下方法:
1. 在程序中手动上拉PA13和PA14引脚。你可以通过设置GPIO的输出类型为推挽输出,并设置引脚为高电平来实现上拉。
```c
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
// 配置PA13为推挽输出,高电平
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_13);
// 配置PA14为推挽输出,高电平
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14;
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_14);
2. 如果手动上拉引脚后问题仍然存在,尝试检查UART1的配置,确保DMA接收中断已经正确配置。检查UART1的中断使能位和DMA接收中断使能位是否已经设置。
3. 检查UART1的DMA接收中断服务函数,确保在中断触发时,DMA接收缓冲区的指针和大小已经正确设置。
4. 如果以上方法都不能解决问题,尝试使用其他UART通道(如UART2或UART3)进行测试,以排除硬件故障的可能性。
```c
// 配置PA13为推挽输出,高电平
// 配置PA14为推挽输出,高电平
