STM32
吴湛
10年用户 774经验值
擅长:可编程逻辑
STM32F429 U盘一直处于USBH_Busy的原因?怎么解决?
我用STM32F429BI读写U盘遇到了一些问题,有没有大侠帮着解决一下。
插上U盘不能识别,经过追踪发现文件usbh_msc.c的函数USBH_MSC_Process中,case MSC_READ_INQUIRY:总是返回USBH_BUSY。
并不是所有U盘都不好,有些板子没有问题,有些板子有问题。
回帖(2)
贾乐
2024-4-24 16:55:52
这种情况,看一下时钟是不是48
番茄番茄
2024-4-30 17:45:37
STM32F429 U盘一直处于USBH_Busy的原因可能有以下几点:
1. USB主机驱动问题:可能是STM32F429的USB主机驱动存在问题,导致无法正确识别U盘。
2. U盘兼容性问题:STM32F429可能对某些U盘的兼容性不佳,导致无法识别。
3. 硬件连接问题:可能是STM32F429与U盘之间的硬件连接存在问题,如数据线、接口等。
4. 固件问题:STM32F429的固件可能存在问题,导致无法正确处理U盘的读写请求。
为了解决这个问题,你可以尝试以下方法:
1. 检查固件:确保你使用的STM32F429固件是最新的,或者是一个已知可以正常工作的版本。
2. 检查硬件连接:确保STM32F429与U盘之间的硬件连接正确,包括数据线、接口等。
3. 测试不同U盘:尝试使用不同品牌和型号的U盘,以确定问题是否与特定U盘有关。
4. 修改USB主机驱动:检查STM32F429的USB主机驱动,看是否有需要修改的地方,以提高对U盘的兼容性。
5. 使用外部USB转串口模块:如果问题仍然存在,你可以考虑使用外部USB转串口模块,将U盘连接到STM32F429的串口,然后通过串口进行通信。
