STM32
独当一面
10年用户 838经验值
擅长:可编程逻辑
Motor Profiler电机测试连接失败的原因?
某宝上买的电机,参数不全。询问商家后,极对数告知为4.其他参数只知道电压为12V供电 ,电流我自己接的是12V 1A 。怕电流太大了,烧坏驱动板。连接Motor Profiler,看效果,错误提示已截图,请教各位大佬,有类似经历的吗?
回帖(2)
王聪
2024-4-26 09:45:12
UVW接错,转动方向不同。
报警信息和电机无关,是板卡连接不正常。检查连接是否正常,驱动是否正确,串口是否占用。
李淑兰
2024-4-26 09:45:28
重启电脑,确保设备管理器中有ST-Link和板载UART口,其它软件不要占用板上串口,重新连接。
另外极数对设置为 4*27=108,否则电机转速将不正常;或者你把电机最大转速设置为3000*27转每分。
减速电机,等效于变相增加了极数对。
