DM9000是一款以太网物理层芯片,用于实现以太网通信。在某些应用场景中,可能需要使用DM9000的INT(中断)引脚来实现外部中断功能。根据您的描述,您已经将DM9000的34脚INT信号配置为外部中断方式,但是时钟进不了中断函数。这个问题可能有以下几个原因:
1. 中断引脚配置错误:请确保您已经正确配置了DM9000的INT引脚,使其能够触发外部中断。这通常需要设置DM9000的寄存器,以启用INT引脚的中断功能。
2. 中断优先级设置不当:在某些系统中,中断优先级可能会影响到中断的响应。请检查您的中断优先级设置,确保INT引脚的中断优先级足够高,以便能够被正确触发。
3. 中断使能位未设置:请检查您的代码,确保已经设置了DM9000的中断使能位。这通常涉及到设置DM9000的寄存器,以启用中断功能。
4. 中断服务程序(ISR)未正确实现:请检查您的中断服务程序(ISR)是否正确实现了对DM9000 INT引脚的响应。确保在ISR中正确处理了DM9000的中断事件,并进行了相应的操作。
5. 硬件连接问题:请检查DM9000的INT引脚与您的微控制器或处理器的外部中断引脚之间的硬件连接是否正确。确保连接无误,并且没有短路或断路现象。
6. 时钟配置问题:请检查您的系统时钟配置,确保时钟信号能够正确地传递给DM9000。如果时钟信号有问题,可能会导致INT引脚无法正确触发中断。
7. 软件bug:请仔细检查您的代码,排除可能存在的软件bug。这可能包括中断服务程序中的逻辑错误、寄存器配置错误等。
8. 外部干扰:在某些情况下,外部电磁干扰可能会影响DM9000的INT引脚,导致误触发中断。请检查您的系统是否存在电磁干扰问题,并采取相应的抗干扰措施。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 重新检查DM9000的INT引脚配置,确保其已正确设置为外部中断模式。
2. 检查中断优先级设置,确保INT引脚的中断优先级足够高。
3. 确保已经设置了DM9000的中断使能位。
4. 仔细检查中断服务程序(ISR)的实现,确保其能够正确处理DM9000的中断事件。
5. 检查DM9000的INT引脚与微控制器或处理器的外部中断引脚之间的硬件连接。
6. 检查系统时钟配置,确保时钟信号能够正确地传递给DM9000。
7. 仔细检查代码,排除可能存在的软件bug。
8. 检查系统是否存在电磁干扰问题,并采取相应的抗干扰措施。
通过以上步骤,您应该能够找到导致DM9000的INT信号无法触发中断函数的原因,并采取相应的措施解决问题。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
