模拟技术
jf_50240986
3年用户 967经验值
擅长:光电显示
开关电源电压电位应该怎么设置?
假设以一个变频器主回路电源威廉希尔官方网站 为例,三相交流整流成直流540V,开关电源从正负母线取电,开关电源输出有多路,有一路正负15V是给一些运放供电的。
假设现在要检测正负母线电压,正负母线威廉希尔官方网站 上应该用一串大电阻衰减到差分运放,此时运放是全差分运放的,衰减电阻数量相等,阻值一样,到运放引脚的电压应该是相对母线的540V是对称的,以正负母线中点为零电位,衰减后相对于这个零电位也是对称的。
现在在来说运放的供电电压和输入信号,最好设置运放的输入电压在电源电源中间?这个电位怎么设置,就是开关电源电压怎么设置在正中间?
是否可以这么理解,经电阻衰减后到运放输入引脚其实电压很小,就算电压比较大有个几十伏,那也是共模电压,这时就要求运放能够承受较大的共模电压,这个参数和运放自身有关,共模电压和电源电压无关?
回帖(1)
张红
2024-5-8 17:45:23
为了确保运放的输入电压在电源电压的中间,我们需要遵循以下步骤来设置开关电源电压:
1. 确定运放的工作电压范围:首先,我们需要知道运放的工作电压范围,以确保它在规定的范围内工作。这通常可以在运放的数据手册中找到。
2. 计算所需的供电电压:根据运放的工作电压范围,我们可以计算出所需的供电电压。例如,如果运放的工作电压范围是±15V,那么我们需要一个正负30V的供电电压。
3. 设计开关电源:根据所需的供电电压,设计一个开关电源,使其能够提供所需的电压。在这个例子中,我们需要设计一个开关电源,从正负母线取电,并输出正负15V。
4. 设置开关电源输出电压:为了确保运放的输入电压在电源电压的中间,我们需要将开关电源的输出电压设置为正负15V。这样,运放的供电电压将是正负15V,输入电压将在电源电压的中间。
5. 连接衰减电阻:在正负母线威廉希尔官方网站 上,使用一串大电阻衰减到差分运放。确保衰减电阻数量相等,阻值一样,以实现对称的电压衰减。
6. 调整衰减电阻值:根据所需的电压衰减比例,调整衰减电阻的值。这将确保运放的输入电压相对于母线电压是对称的,并且以正负母线中点为零电位。
7. 测试和验证:在完成以上步骤后,使用示波器或万用表测试运放的输入电压,确保其在电源电压的中间。如果需要,调整衰减电阻值或开关电源输出电压,直到达到所需的电压水平。
通过以上步骤,我们可以确保开关电源电压设置在正中间,从而使运放的输入电压在电源电压的中间。
