STM32
那些年儿ing
12年用户 1320经验值
擅长:84784
STM8S在IAR软件仿真Simulator怎么查看运行时间?
STM8S 在IAR软件仿真Simulator怎么查看运行时间?在某些芯片通信时,会要求延时5us,10us,150ms等,这些延时不需要太精确,只要大概就好,但怎么在Simulator仿真里能通过断点查看,即两个断点之间的运行时间呢?
除了通过IO输出外围用仪器测试,能在IAR软件仿真里查看吗?
回帖(1)
陈超
2024-5-9 16:33:14
在IAR Embedded Workbench for STM8中,查看仿真时的运行时间并不是一个内置的功能,但您可以通过以下方法来实现:
1. 使用定时器(Timer):您可以在代码中使用STM8S的定时器来测量时间间隔。首先,初始化一个定时器,然后在两个断点之间读取定时器的值。通过比较这两个值,您可以估算出运行时间。
```c
void timer_init(void) {
    // 初始化定时器
uint16_t timer_get_value(void) {
    // 返回定时器的当前值
void main(void) {
    timer_init();
    uint16_t start_value = timer_get_value();
    // 设置第一个断点
    // 执行需要测量时间的代码
    uint16_t end_value = timer_get_value();
    uint16_t elapsed_time = end_value - start_value;
    // 设置第二个断点
2. 使用IAR的实时监视窗口(Real-time Window):在IAR Embedded Workbench中,您可以使用实时监视窗口来监视变量的值。您可以将定时器的值存储在一个变量中,然后在实时监视窗口中观察这个变量的变化。这样,您可以在两个断点之间查看变量的值,从而估算出运行时间。
请注意,这种方法的精度取决于定时器的分辨率和仿真速度。在实际硬件上,您可以使用更高精度的定时器来获得更准确的测量结果。
总之,虽然IAR Embedded Workbench for STM8没有内置的运行时间查看功能,但通过使用定时器和实时监视窗口,您仍然可以在仿真中估算出运行时间。
