STM32
陈键
8年用户 1040经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
STM8S使用IAR编译时出现SWIM PROG error [4]: Memory write error的原因?
STM8S使用IAR编译时出现SWIM PROG error [4]: Memory write error,自己做的最小系统板子,跪求解答!!
Sat Oct 10, 2015 19:48:25: C-SPY Processor Descriptor V1.31.1.50061 for STM8
Sat Oct 10, 2015 19:48:25: C-SPY Debugger Driver, ST-LINK V1.31.1.20061 for STM8 [Evaluation]
Sat Oct 10, 2015 19:48:25: Failed to set configuration with MCU name STM8S207CB: SWIM PROG error [4]: Memory write error
Sat Oct 10, 2015 19:48:25: Failed to load debugee: E:STM8S工程test8ProjectDebugExeSTM8S_Demo.out
回帖(1)
张龙祥
2024-5-13 17:32:29
STM8S使用IAR编译时出现SWIM PROG error [4]: Memory write error的原因可能有以下几点:
1. 硬件连接问题:请检查你的最小系统板子的硬件连接是否正确,包括SWIM接口、电源、地线等。确保所有连接都牢固且无短路现象。
2. 串口驱动问题:请确保你的计算机已正确安装了STM8的串口驱动程序。如果没有安装或安装不正确,可能导致无法与STM8S进行通信。
3. ST-LINK固件问题:请检查你的ST-LINK仿真器的固件版本是否与IAR编译器兼容。如果不兼容,可能需要升级ST-LINK固件。
4. IAR编译器设置问题:请检查IAR编译器的设置,确保选择了正确的目标设备(STM8S207CB)和仿真器类型(ST-LINK)。同时,检查SWIM配置是否正确。
5. STM8S固件问题:请检查STM8S设备的固件是否损坏或存在问题。如果固件损坏,可能需要重新烧录固件。
6. 电源问题:请确保STM8S设备的电源电压稳定且在规定的范围内。不稳定或不合适的电源电压可能导致写入错误。
7. 代码问题:请检查你的代码是否存在问题,例如内存溢出、非法操作等。这些问题可能导致编译器无法正确烧录代码到STM8S设备。
为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
1. 重新检查硬件连接,确保所有连接都正确且无短路现象。
2. 重新安装STM8的串口驱动程序。
3. 检查ST-LINK固件版本,如有需要,进行升级。
4. 检查IAR编译器的设置,确保选择了正确的目标设备和仿真器类型。
5. 如果怀疑STM8S固件损坏,尝试重新烧录固件。
6. 检查电源电压是否稳定且在规定的范围内。
7. 检查代码是否存在问题,如内存溢出、非法操作等。
希望以上建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。
