根据您的描述,STM32L152在待机模式下每隔1分钟唤醒一次,但在18个小时后无法唤醒。这个问题可能有以下几个原因:
1. 电源问题:在长时间待机后,电池电压可能降低,导致无法正常唤醒。重新插拔电池后,电池电压恢复,设备可以正常工作。
2. RTC唤醒设置问题:可能是RTC唤醒设置不正确,导致在长时间待机后无法唤醒。请检查RTC唤醒设置,确保唤醒周期和唤醒时间正确。
3. 硬件问题:可能是STM32L152硬件存在问题,导致在长时间待机后无法正常唤醒。可以尝试更换STM32L152芯片,看是否能解决问题。
4. 软件问题:可能是程序中存在bug,导致在长时间待机后无法正常唤醒。请检查程序代码,确保唤醒逻辑正确。
待机模式唤醒后,需要进行以下操作:
1. 唤醒外设:在唤醒后,需要重新初始化和配置外设,以确保它们可以正常工作。
2. 检查电源:检查电源是否稳定,以确保设备在唤醒后可以正常工作。
3. 重新配置时钟:在唤醒后,可能需要重新配置时钟,以确保系统时钟正常工作。
4. 处理唤醒原因:根据唤醒原因(如RTC唤醒、外部中断等),执行相应的处理逻辑。
关于65535秒的问题,这可能是RTC唤醒计数值的问题。请检查RTC唤醒计数值设置,确保它正确地设置为1分钟(即60秒)。
总之,要解决这个问题,建议您从电源、RTC设置、硬件和软件等方面进行排查。希望这些信息对您有所帮助。
待机模式唤醒后,需要进行以下操作:
