音视频技术
张红
7年用户 1231经验值
AD2428使用sigma studio工具的时候,如何将stream和TDM/PDM进行指定?
AD2428从功能描述看可以同时打开TDM和PDM,此时如果作为从节点,TDM RX和PDM RX接收的音频数据在总线slot上应该是如何排布的?
使用sigma studio工具的时候,没有发现如何将stream和TDM/PDM进行指定。
回帖(1)
麦特拉布
2024-5-22 17:35:06
AD2428是一款高度集成的音频编解码器,支持多种音频传输协议,如I2S、TDM和PDM。在使用Sigma Studio工具进行配置时,可以按照以下步骤来指定Stream和TDM/PDM:
1. 打开Sigma Studio软件,并创建一个新的项目。
2. 在项目中添加AD2428设备。在“Device Manager”窗口中,搜索AD2428,然后将其拖放到设计视图中。
3. 双击AD2428设备,打开设备配置窗口。
4. 在设备配置窗口中,找到“Audio Interface”选项卡。在这里,你可以配置音频接口类型,如I2S、TDM或PDM。
5. 要配置TDM模式,请确保在“Audio Interface”选项卡中选择“TDM”。然后,你可以设置TDM的通道数、位宽、帧长度等参数。
6. 要配置PDM模式,请确保在“Audio Interface”选项卡中选择“PDM”。然后,你可以设置PDM的位宽、采样率等参数。
7. 如果需要同时使用TDM和PDM模式,可以在“Audio Interface”选项卡中同时选择TDM和PDM。此时,你需要为TDM和PDM分别配置通道数、位宽等参数。
8. 在配置TDM和PDM时,作为从节点,TDM RX和PDM RX接收的音频数据在总线slot上的排布取决于你的具体需求。通常,你可以在Sigma Studio中设置TDM和PDM的通道映射,以实现所需的数据排布。
9. 完成配置后,点击“Apply”按钮保存设置。
10. 在Sigma Studio中,你还可以使用“Stream Editor”工具来进一步配置音频流。在“Stream Editor”中,你可以指定音频流的源、目标、采样率等参数。
总之,使用Sigma Studio工具配置AD2428的Stream和TDM/PDM时,需要在设备配置窗口中设置音频接口类型,并根据需求配置TDM和PDM的相关参数。同时,可以使用“Stream Editor”工具来指定音频流的详细配置。
