天线|RF射频|微波|雷达技术
王萍
7年用户 1313经验值
ADM3066EBCPZ-R7误动作的原因?
我这有关产品使用ADM3066EBCPZ-R7作为RS485通讯接口。用于电机编码器通讯。
目前,在测试时,发现如果电机使能,由开关干扰进入AB线后,RO信号存在误动作。我想了解为什么这个芯片会出现误动作。
CH1、CH2是AB信号,M是示波器数学计算A-B,CH4是RO信号。
从M上,可以看出,其差模信号未受干扰。但共模干扰比较严重。
但其幅值根据规格书Table 6 描述是符合要求的:Driver Output and Receiver Input Voltage −9 V to +14 V
回帖(1)
李艳
2024-5-22 17:46:57
根据您提供的信息,我们来分析一下可能导致ADM3066EBCPZ-R7误动作的原因:
1. 共模干扰:虽然您提到共模干扰的幅值符合规格书要求,但实际应用中,共模干扰可能会对信号传输产生影响。共模干扰可能会导致接收器的RO信号误动作。
2. 电源干扰:电源干扰可能会导致芯片内部的电压波动,从而影响信号的稳定性。请检查电源是否稳定,以及是否有滤波措施。
3. 布线问题:布线不当可能导致信号干扰,特别是在高频信号传输时。请检查布线是否合理,是否有过长的信号线,以及是否有适当的屏蔽措施。
4. 接地问题:接地不良可能导致信号干扰,影响信号的稳定性。请检查接地是否良好,是否有共地问题。
5. 电磁兼容性(EMC)问题:电磁兼容性问题可能导致信号干扰,影响信号的稳定性。请检查是否有其他设备或信号源产生干扰,以及是否有适当的屏蔽和滤波措施。
6. 芯片质量问题:虽然不常见,但芯片本身可能存在质量问题,导致误动作。如果排除了其他原因,可以考虑更换芯片尝试。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 检查电源稳定性,增加滤波措施。
2. 优化布线,减少信号干扰,增加屏蔽措施。
3. 检查接地情况,确保接地良好。
4. 检查电磁兼容性,增加屏蔽和滤波措施。
5. 如果可能,更换芯片尝试。
希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决误动作问题。
