电源技术william hill官网
任晓君
未满1年用户 4经验值
擅长:EDA/IC设计 处理器/DSP
[讨论]
LED汽车大灯-线性方案
该方案提出的一体化解决方案为汽车大灯LED线性驱动方案,主要包括:LED光源,威廉希尔官方网站 基板,线性驱动IC,匹配灯珠电流的设定电阻。
威廉希尔官方网站 基板可采用铝基板、铜基板。LED光源采用3~4颗串联的方式,实现灯珠的电压变高,趋近汽车电瓶12V电压,通过倒装在威廉希尔官方网站 基板上或者通过回流焊的方式和威廉希尔官方网站 基板连接。
本文中主要介绍驱动汽车大灯的线性恒流方案,产品具备很完善的过压保护,过热保护和低压差防输出电流过冲保护,增加了威廉希尔官方网站 的稳定性,并很好的延迟灯珠和电源模块寿命
产品选型:
产品概述:
IS612D是外围威廉希尔官方网站 简洁的单路线性LED恒流芯片,适用于 2.5-40V 电压范围的LED恒流调光领域。
IS612D采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±5%,电源供电工作范围为2.5-40V,可以轻松满足锂电池以及市场上面中低压的应用需求。
可通过DIM脚进行模拟调光,调光电压范围为0.1~1.0V,当VDIM电压大于1.0V芯片进入全亮状态;DIM脚也可悬空,悬空时也是进入全亮状态。
芯片的输出电流通过CS端口电阻来设定, DIM端口默认上拉,内部自带100uA上拉能力。
产品主要特点:
宽输入电压范围:2.5V~40V
可设定电流范围:20mA~1500mA
低恒流压差:Vdrop=0.4V@Io=1A
支持模拟调光,0.1~1.0V范围可调
内置40V的耐压供电
待机电流:60uA
过温降电流保护
内置VIN端过压保护
恒流精度≤±5%
产品典型威廉希尔官方网站 图:
产品典型特性曲线图:
