以下是一些建议,希望能帮助您解决问题:
1. 检查硬件连接:确保您的定制触摸板与 miniprog3 的连接正确无误。检查接线是否牢固,以及是否有任何损坏或松动的元件。
2. 检查电源:确保您的定制触摸板和 miniprog3 的电源供应稳定且符合规格要求。如果电源不稳定,可能会导致连接问题。
3. 检查固件:确保您的定制触摸板和 miniprog3 上运行的固件是最新的,并且与您的项目兼容。如果需要,尝试更新固件。
4. 检查软件设置:在 miniprog3 软件中,检查您的设置是否正确。确保选择了正确的设备型号(cy8cmbr3116)和通信接口(例如 I2C)。
5. 尝试其他连接方式:如果可能,尝试使用其他连接方式(例如 USB 或 UART)来连接您的定制触摸板和 miniprog3。
6. 检查原理图:再次检查您的原理图,确保所有元件和线路都符合设计指南的要求。特别注意 SCL/SDA 线路上的 330R 串联电阻和 VCC 上的 10K 上拉电阻是否正确连接。
以下是一些建议,希望能帮助您解决问题:
