在不同优先级安装相同的处理程序可能会导致一些问题,因为中断处理程序(ISR)是按照优先级顺序执行的。如果相同的处理程序在不同的优先级上注册,较低优先级的中断可能会被较高优先级的中断覆盖,导致中断处理不正确。
为了解决这个问题,您可以采取以下步骤:
1. 创建一个通用的中断处理函数,该函数可以处理所有CAT2中断。在这个函数中,您可以使用一个变量(例如:interrupt_type)来区分不同类型的中断。
```c
void General_ISR(void) {
if (interrupt_type == 1) {
// 处理中断类型1
} else if (interrupt_type == 2) {
// 处理中断类型2
// ... 其他中断类型
2. 在中断类型1和中断类型2的ISR中,设置interrupt_type变量,并调用通用的中断处理函数。
```c
void ISR_Type1(void) {
interrupt_type = 1;
General_ISR();
void ISR_Type2(void) {
interrupt_type = 2;
General_ISR();
3. 使用IFX_INTERRUPT宏在不同的优先级上注册ISR_Type1和ISR_Type2。
```c
IFX_INTERRUPT(ISR_Type1, 0, 6);
IFX_INTERRUPT(ISR_Type2, 0, 5);
这样,您可以在不同的优先级上安装相同的处理程序,同时确保每个中断类型都能被正确处理。请注意,这种方法可能会导致中断处理的复杂性增加,因此请确保在实现时仔细考虑各种中断类型之间的交互。
为了解决这个问题,您可以采取以下步骤:
```c
// 处理中断类型1
// 处理中断类型2
// ... 其他中断类型
```c
interrupt_type = 1;
General_ISR();
interrupt_type = 2;
General_ISR();
```c
