根据您提供的信息,您正在尝试使用OpenOCD调试达芬奇Pro 35T开发板,并使用SIPEED RV-Debugger plus调试器。报错信息如下:
Start openocd server
openocd -c "gdb_port 3333" -f ../../../SoC/hbirdv2/Board/ddr200t/openocd_hbirdv2.cfg
Nuclei OpenOCD, 64-bit Open On-Chip Debugger 0.10.0+dev-00036-gbfc178ffb (2021-02-01-06:41)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
Info : Using libusb driver
Info : clock speed 1000 kHz
Info : JTAG tap: riscv.cpu tap
从这个报错信息中,我们无法直接看到具体的错误。但是,我们可以从以下几个方面来分析可能的原因:
1. 配置文件路径问题:请确保您提供的配置文件路径是正确的。如果路径错误,OpenOCD可能无法找到配置文件,从而导致问题。
2. 驱动问题:请确保您的系统已经安装了适用于SIPEED RV-Debugger plus调试器的驱动程序。如果没有安装正确的驱动程序,OpenOCD可能无法正确识别和连接调试器。
3. 调试器连接问题:请检查您的调试器是否已经正确连接到开发板,并且连接是否稳定。如果连接不稳定或存在问题,可能会导致OpenOCD无法正常工作。
4. OpenOCD版本问题:您当前使用的OpenOCD版本是0.10.0+dev-00036-gbfc178ffb,这可能是一个开发版本。尝试使用稳定版本的OpenOCD,看看问题是否得到解决。
5. 权限问题:确保您有足够的权限运行OpenOCD。如果没有足够的权限,可能会导致OpenOCD无法正常工作。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查配置文件路径是否正确。
2. 确保已经安装了适用于SIPEED RV-Debugger plus调试器的驱动程序。
3. 检查调试器与开发板的连接是否稳定。
4. 尝试使用稳定版本的OpenOCD。
5. 确保您有足够的权限运行OpenOCD。
如果问题仍然存在,请提供更详细的错误信息,以便我们能够更准确地分析问题并提供解决方案。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查配置文件路径是否正确。
