英飞凌
吴湛
10年用户 946经验值
擅长:电源/新能源
使用Keil uVision对TLE9893_2QK Evalkit进行编程,显示\"未找到Cortex-M SW设备\",为什么?
我正在使用 Keil uVision 对 TLE9893_2QK Evalkit 进行编程。
当我尝试调试时,得到以下错误信息。 我还收到一个窗口,显示"未找到 Cortex-M SW 设备。"
我还附上了"选项的目标" 设置。
你能告诉我可能出了什么问题吗? 谢谢。
Load xml-ph-0000@deepl.internal C:\AL-KO_dev\MammutECU\TLE9893-2 Examples\tle9893_2qkw62s_blinky_simple-83255734\Objects\TLE9893_2QKW62S_BLINKY_SIMPLE.axf xml-ph-0001@deepl.internal
将 JLink 项目文件设置为"C:AL-KO_devMammutECUTLE9893-2 Examplestle9893_2qkw62s_blinky_simple-83255734JLinkSettings.ini"
* JLink Info:Device"TLE9893" selected.
JLink info:
DLL: V7.96i, compiled May 22 2024 16:10:08
Firmware:J-Link Lite-XMC4200 Rev.1 已编译 2015 年 10 月 27 日 17:41:01
硬件:V1.00
S/N : 591185026
* JLink Info: InitTarget() start
* JLink Info:设备无响应。 执行回退:在测试模式序列中强制启动。
注:复位引脚必须可用(未配置为 GPIO)。
* JLink Info: InitTarget() end - Took 556ms
* JLink Info:连接失败。 通过复位针复位,然后再试一次。
* JLink Info: InitTarget() end - Took 558ms
Error:Flash 下载失败 - 目标 DLL 已取消
Flash 加载于 15:47:21 完成
回帖(1)
京五环以外
2024-6-3 15:56:37
"未找到Cortex-M SW设备"这个错误通常表示Keil uVision无法找到或识别与您的目标设备(在这种情况下是TLE9893_2QK Evalkit)兼容的软件包。要解决这个问题,请按照以下步骤操作:
1. 确保您已安装了与TLE9893_2QK Evalkit兼容的Keil MDK软件包。您可以访问Infineon的官方网站或联系他们的技术支持以获取正确的软件包。
2. 在Keil uVision中,检查您的项目设置,确保选择了正确的目标设备。在"Options for Target"窗口中,找到"Target"选项卡,然后从下拉菜单中选择与您的设备兼容的Cortex-M处理器。
3. 如果您已经安装了正确的软件包并选择了正确的目标设备,但仍然遇到问题,请尝试重新启动Keil uVision并再次尝试调试。
4. 如果问题仍然存在,请检查您的硬件连接,确保您的评估板与计算机之间的连接正确且稳定。
5. 如果以上步骤都无法解决问题,您可能需要联系Infineon的技术支持或在相关william hill官网 上寻求帮助,以获取更多关于TLE9893_2QK Evalkit的调试和编程信息。
希望这些建议能帮助您解决问题。祝您编程顺利!
