概 述
BK1662是完全集成的单芯片L1/L5双频GNSS解决方案,专为需要低功耗和高性能的应用而设计。
BK1662通过优化多频段和多模式信号跟踪、先进的抗多径技术和抗干扰射频前端,显著提高了实际定位和TTFF性能。
BK1662采用先进的固件和硬件低功耗设计。它在不降低性能的情况下提供超低功耗。
BK1662具有低功耗和高性能,是许多不同应用的理想选择,尤其是可穿戴物联网、GNSS模块、跟踪器,无人机和汽车导航。
特 性
全球导航卫星系统
• 200 个带有快速搜索引擎的跟踪频道
• 支持 GPS L1、北斗 B1、伽利略E1、QZSS L1、GLONASS G1
• 支持GPS L5、北斗B2A、伽利略E5、QZSS L5、IRNSS
• 冷采集灵敏度:-148 dBm
• 热采集灵敏度:-159 dBm
• 重捕获灵敏度:-159 dBm
• 跟踪灵敏度:-163 dBm
• 更新率:1 ~ 25 Hz
• 水平位置精度:1.5 m CEP
• 冷 TTFF:28 秒
• AGPS TTFF:1.5 秒
• 热 TTFF:1.0 秒
• 支持 SBAS
• 支持全球定位系统
• 支持批量数据上报模式
• 支持 NMEA0183
内核和内存
• 32 位 DSP,频率高达 350 MHz
• 单双浮点支持
• 嵌入式闪存
• 随机存取存储器/只读存储器
• 32 KB 缓存
• 256 位 eFuse
• UART/JTAG 用于下载和调试
时钟管理
• 外部振荡器:26 MHz TCXO
• 内部振荡器:26 MHz 晶体振荡器 (X26M)、32 kHz 晶体振荡器 (X32K) 和环形振荡器 (ROSC32K)
• 350 兆赫锁相环
能源管理
• 2.8 至 4.2 V VBAT 电源
• 片上上电复位 (POR) 和掉电检测器 (BOD)
• 嵌入式 LDO 稳压器
• 嵌入式DC-DC转换器
• 低功耗:
外设
• 17个 GPIO
• 3个 UART,1 个支持闪存下载
• 1个 I2C
• 1个SPI
• 10 位 SAR ADC,1个通道
• 1个看门狗
• 2个通用 32 位定时器/计数器
• 1个低功耗 RTC 计时器
• 1个温度传感器
封装
• QFN40 封装,5 毫米 x 5 毫米
• 工作温度范围:-40 至 +105°C
