根据您的描述,您在使用NB86模块的OpenCPU AT指令时遇到了发送报文数据不到一百字节返回错误的问题。为了解决这个问题,请按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您的设备和NB86模块之间的连接是正确的。检查SIM卡是否已插入,以及天线是否连接到模块上。
2. 检查您的AT指令格式是否正确。确保您遵循了正确的语法和参数。例如,发送AT指令时,应该使用以下格式:
AT+QISEND=
其中,是报文数据的长度,是您要发送的十六进制数据。
3. 确保报文数据的长度在允许的范围内。根据NB86模块的技术规格,单次发送的数据包大小通常有限制。请查阅模块的技术文档以获取确切的限制,并确保您的报文数据长度不超过此限制。
4. 如果问题仍然存在,请尝试使用不同的报文数据长度进行测试。这将帮助您确定问题是否与特定的数据长度有关。
5. 检查您的设备和NB86模块之间的通信速率。如果通信速率过低,可能会导致发送报文数据时出现问题。尝试调整通信速率,以查看是否可以解决问题。
6. 如果以上步骤都无法解决问题,请查阅NB86模块的技术文档和支持william hill官网
,以获取更多关于此问题的信息和解决方案。
7. 如果问题仍然无法解决,您可以考虑联系NB86模块的制造商或技术支持团队,以获取专业的帮助和建议。
AT+QISEND=,
