乐鑫技术交流
李建设
7年用户 1400经验值
怎么用espsecure.py生成RSA秘钥?
请问,怎么用 espsecure.py 生成RSA秘钥
用命令: espsecure.py generate_signing_key secure_boot_signing_key.pem  生成的是ECDSA秘钥
那么二代的RSA用什么命令?
谢谢!
回帖(1)
石玉兰
2024-6-21 17:01:06
要使用espsecure.py生成RSA秘钥,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,请确保您已经安装了espsecure.py工具。如果您还没有安装,请按照以下命令安装:
pip install espsecure
2. 使用以下命令生成RSA秘钥:
espsecure.py generate_key --type rsa --size 2048 rsa_key.pem
这里的参数解释如下:
- `generate_key`:生成密钥的命令。
- `--type rsa`:指定密钥类型为RSA。
- `--size 2048`:指定密钥长度为2048位。您可以根据需要选择其他长度,例如3072位。
- `rsa_key.pem`:生成的RSA密钥文件名。
3. 执行上述命令后,您将在指定的文件路径下生成一个RSA密钥文件(在这个例子中是rsa_key.pem)。
请注意,espsecure.py工具主要用于ESP32和ESP8266设备的安全性操作。如果您需要为其他设备生成RSA密钥,可能需要使用其他工具或库。
