威廉希尔官方网站 设计william hill官网
王桂兰
7年用户 1204经验值
AD9694输入时钟低于337.5MHz时,serdes锁相环无法锁定怎么解决?
我在配置AD9694的过程中遇到了AD9694输入时钟低于337.5MHz时,内部的serdes锁相环无法锁定的问题;但输入时钟高于337.5MHz时,如400M、600M就能锁定;0x56e寄存器的值也做了相应的改变,请问这是什么问题呢?
将0x56e配置成10和50时,输入时钟分别给300M和150M,内部serdes锁相环无法锁定,时钟分频设置为1分频。
回帖(1)
chumowei
2024-6-22 15:31:41
针对您提到的AD9694输入时钟低于337.5MHz时,serdes锁相环无法锁定的问题,我们可以从以下几个方面进行分析和解决:
1. 检查时钟源:首先,请确保您的时钟源是稳定的,并且频率准确。如果时钟源存在问题,可能会导致锁相环无法锁定。
2. 检查时钟输入端:检查AD9694的时钟输入端是否连接正确,以及是否有可能受到外部干扰。如果输入端存在问题,可能会导致锁相环无法锁定。
3. 寄存器配置:您提到已经尝试了将0x56e寄存器配置为10和50,但仍然无法锁定。请确保您已经正确地配置了其他相关寄存器,以确保锁相环能够正常工作。例如,检查0x56f寄存器的配置,以确保时钟分频设置正确。
4. 时钟分频:您提到时钟分频设置为1分频。请尝试更改时钟分频设置,例如设置为2分频或更高,看看是否能够解决锁定问题。
5. 固件/软件设置:检查您的固件或软件设置,确保在低频率时钟输入时,锁相环的参数设置是正确的。可能需要调整一些参数,如锁定时间、锁定阈值等,以适应低频率时钟输入。
6. 硬件设计:检查您的硬件设计,确保电源、地线和信号线的布局合理,以减少噪声和干扰。此外,检查PCB布局是否符合AD9694的数据手册要求。
7. 与制造商联系:如果以上方法都无法解决问题,建议您联系AD9694的制造商,寻求技术支持。他们可能会提供更多的解决方案或者提供固件/硬件的更新。
总之,解决AD9694输入时钟低于337.5MHz时,serdes锁相环无法锁定的问题需要从多个方面进行排查和调整。希望以上建议对您有所帮助。
