要使用相同的CM0和CM1值同步生成三个TOM通道的PWM,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,配置CCU模块以生成所需的PWM频率。您需要设置CM0和CM1寄存器的值。例如,您可以使用以下代码:
```c
CCU0->CM0 = 0x12345678; // 设置CM0的值
CCU0->CM1 = 0x9ABCDEF0; // 设置CM1的值
2. 接下来,配置TOM通道。您需要设置TOM通道的控制寄存器,以便它们可以接收CCU模块的信号。以下是TOM0_CH0的配置示例:
```c
GTM_TOM0_CH0_CTRL.B.RST_CCU0 = 0; // TOM0_CH0_CN0由TRIG_CCU0复位
GTM_TOM0_CH0_CTRL.B.TRIGOUT = 1; // TRIG_CCU0被选为TRIG[0]
3. 配置TOM0_CH1和TOM0_CH2以使用TOM0_CH0的输出作为复位触发器。您可以使用以下代码:
```c
GTM_TOM0_CH1_CTRL.B.RST_CCU0 = 1; // 使用TOM0_CH0的输出作为复位触发器
GTM_TOM0_CH1_CTRL.B.EXT_TRIG = 0; // 禁用外部触发器
GTM_TOM0_CH2_CTRL.B.RST_CCU0 = 1; // 使用TOM0_CH0的输出作为复位触发器
GTM_TOM0_CH2_CTRL.B.EXT_TRIG = 0; // 禁用外部触发器
4. 确保所有TOM通道的计数器模式设置为PWM模式。您可以使用以下代码:
```c
GTM_TOM0_CH0_CTRL.B.MODE = 1; // 设置TOM0_CH0为PWM模式
GTM_TOM0_CH1_CTRL.B.MODE = 1; // 设置TOM0_CH1为PWM模式
GTM_TOM0_CH2_CTRL.B.MODE = 1; // 设置TOM0_CH2为PWM模式
5. 最后,启动TOM通道。您可以使用以下代码:
```c
GTM_TOM0_CH0_CTRL.B.ENABLE = 1; // 启动TOM0_CH0
GTM_TOM0_CH1_CTRL.B.ENABLE = 1; // 启动TOM0_CH1
GTM_TOM0_CH2_CTRL.B.ENABLE = 1; // 启动TOM0_CH2
通过以上步骤,您可以使用相同的CM0和CM1值同步生成三个TOM通道的PWM。请注意,这里的代码示例仅供参考,您可能需要根据您的具体硬件和软件环境进行调整。
```c
```c
```c
```c
```c
